Teraz jest 27 października 2026, 01:43
 Tytuł: [e36 318i 1992r] nie ma mocy przy starcie, i "pyrkocze&
PostNapisane: 11 września 2008, 15:56
Cześć, nic nie strzeliło, nie hukneło... a samochód, gdy startuje jest bardzo słaby, pyrkota jak traktor... dopiero jak się troche rozkula to pyrkot ucicha... Panowie co to moze byc??? prosze o pomoc, to jedyny mój środe transportu...
PostNapisane: 11 września 2008, 16:16
Moje BMW: 320i 86
Może któryś cylinder słabo pracuje. Trzeba sprawdzic na początek cewkę, przewody, świecę. Zobaczyc czy wszystko suche bo może byc przebicie.
PostNapisane: 11 września 2008, 19:24
jeżeli klekocze i nie zbiera sie na obroty i jak masz silnik m40 a z opisu tak wynika to pewnie będzie wytarty wałek rozrządu...
PostNapisane: 11 września 2008, 20:05
klekocze, ale jak narazie cichutko, a ten odglos co mam teraz to faktycznie jakby jakis cylinder nie łapał... kable miesieczne, swiece też, i na benzynie, i na gazie gdy przycisne pedał auto ma odgłos jakiegos starej technologii bombowca :zdziwko: i ledwie co rusza... na trasie gdy juz mie musze gazu tak dodawac to w miare jedzie, odpala tez normalnie. Jednak strach tak jezdzic...
PostNapisane: 11 września 2008, 22:27
Panowie!!! a jak bedzie cziura w tłumiku to auto traci na mocy??? bo dzwiek auta by mi sie zgadzał...
PostNapisane: 12 września 2008, 12:48
mi moj compact e 36 tez tak tyrkocze i na malych obrotach jest troszke lipa ale ja podejrzewam ze jest to najnormalniej filtr paliwa !!!! dzis wymienie i napisze wam czy pomoglo !!
PostNapisane: 13 września 2008, 10:55
Sprawdź kable i świece,jeśli piszesz że dopiero co wymieniane były.Być może któryś z kabli WN jest zsunięty ze świecy lub ledwo styka.Ja tak właśnie miałem po wymianie kabli WN i takie były objawy.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 14 września 2008, 20:17
Moje BMW: 320i 86
Traci, ale tyle że ciężko wyczuć tą stratę a nie ruszyć z miejsca.
ZJAR
