Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E36] Sprzęgło szarpie
PostNapisane: 12 września 2008, 19:20
Kod silnika: M50B20
Ostatnio miałem dziwne objawy podczas wciśnięcia pedalu sprzęgła, z okolic właśnie tego mechanizmu wydobywał się dziwny stuk. Dziś podczas manewrów na parkingu głównie jazda na pól sprzegle autem nie dało sie płynnie ruszyć, szarpało, a z pod auta wydobywał się dźwięk jakby metal uderzał o metal, na pedale sprzęgła można było odczuć drgania, dość mocne. Obawiam się że uszkodzeniu uleglo koło dwumasowe. Proszę aby ktoś, kto wie coś więcej na ten temat wypowiedział się. Każda rada na pewno okaże się pomocna.
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 12 września 2008, 19:34
polecam wymiane sprzegla.wydaje mi sie ze wysypuje sie juz lozysko oporowe.kolo dwumasowe raczej sie nie psuje.przynajmniej ja z takim przypadkiem sie nie spotkalem
PostNapisane: 12 września 2008, 19:56
Moje BMW: 318Ci N42 ///
nie wysypuje :P kazdy by tak chciał,sypie sie nawet w 4latkach bmw najczesciej w diselkach z uwagi na b.duży moment obrotowy tak samo jak sprzegło,ja mam podobnie wkrótce wymiana sprzegła i miejmy nadzieje że koła zamachowego dwum. nie!!!kosztowna sprawa,regeneracja moim zdaniem odpada,pozostaje uzywka lub nowa ,z tym ze nowa dwumasówka to wartosc używanego silnika :hyhy: ,kolego niecego sie nie dowiedz jak nie zwalisz skrzyni,obeznana osoba powie ci w jakim stanie jest sprzegło dwumas łożyska itp,pozdrawiam
Programowanie ,adaptacja kasowanie błedów INPA DIS Ediabas/Gorzów Wlkp kontakt na PW
