Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E36] Falowanie obrotów w silniku m50b20
PostNapisane: 12 września 2008, 20:18
Witam.Cały czas walcze z obrotami w mojej bmw.Sonda wymieniona na oryginalną .Czujnik położenia przepustnicy też wymieniony, przepływomierz sprawny.Byłem na kompie - 0 błędów.Jednak dalej jest coś nie tak.
Po odpaleniu silnika, nie ważne czy zimny czy ciepły zaczyna falować obrotami.Skaczą od 1000 o 400 i tak kilka razy aż w końcu załapie i jest ok.Podczas jazdy wszystko ok, po wrzuceniu na luz obroty spadają do 700 i zero falowania.Gdy zgasze silnik znowu i odpale znowu sie zaczyna problem :hyhy: Przekopałem trochę internet i doszedłem, że w silnikach m50 czesto pada podgrzewnie sondy lambda, podejrzewam, że u mnie jest to samo.Sprawdzałem przekaznik od podgrzewnia - sprawny.Gdzie szukać dalej?
PostNapisane: 12 września 2008, 20:23
silnik krokowy.... http://www.yeahman.nazwa.pl/forum/viewt ... ht=krokowy :P
PostNapisane: 12 września 2008, 21:50
A ktoś wie czemu na zimnym silniku nie ma ssania?Obroty powinny być coś ok.1000 a u mnie po falowaniu wpadną na ok.750 i tyle :znudzony:
Zapomniałem dodać, że auto ma moc, na zimnym silniku trochę muli ale jak sie rozgrzeje to chętnie reaguje na naciśnięcie gazu.
PostNapisane: 12 września 2008, 22:35
Moje BMW: e32
Kod silnika: m30b35
dolot szczelny?
PostNapisane: 13 września 2008, 18:36
Raczej nigdzie nie dostaje sie lewe powietrze.Muszę dobrać sie jeszcze do silnika krokowego i sprawdzić to podgrzewanie sondy lambdy.Podejrzewam, że coś z przepływomierzem jest nie tak.Na kompie nic nie wykazało, po jego odłączeniu silnik zaczyna dziwnie pracować.Wizualnie wygląda na tak jakby trochę zużytego mechanicznie ale druciki nie są nigdzie przerwane.
Mam pytanie do kogoś z silnikiem m50b20 - jakie powinny być obroty na zimnymsilniku na biegu jałowym?
PostNapisane: 13 września 2008, 18:44
na cieplym 700 +/- 50
PostNapisane: 14 września 2008, 10:55
Jakie na zimnym?
