Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E36] Pytanie o sondę????!!!
PostNapisane: 13 września 2008, 09:50
Kod silnika: m43b18
witam.
padla mi sonda i po jej odłaczeniu silnik pracuje w miare normale. moje pytanie czy moge jeździc z odpiętą sondą?
z gory dzieki za opinie.
PostNapisane: 13 września 2008, 09:52
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Raczej nie bardzo...gdy nie masz sondy badz masz padnieta to kom przelacza silnik w tzw tryb awaryjny...wtedy wiecej silnik pali.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 13 września 2008, 10:03
Kod silnika: m43b18
ok to wiem, ale na gaziorze pali norma, a pytam bo pewien mechanior powiedział ze jak tak dalej bede jeździł to sobie kompa kupie.Ale dlaczego miałby pasc komp skoro to sa ustawienia serwisobe dawki spalania a sonda je tylko zmniejsza,a komp ma stałą scieszke.
PostNapisane: 13 września 2008, 10:38
Robson to tak jakbyś zapytał się czy auto da radę jechać bez kół. :rotfl: :wstyd:
Słowa mechanika to możesz między książki wsadzić.Sonda jest potrzebna i najwidoczniej po coś inżynierowie BMW ją tam wsadzili.Komp ma podane wartości serwisowe w trybie awaryjnym.I to że są one ustalone na poziomie bezpiecznym dla silnika nie oznacza że można sobie na nich jeździć bez końca.Sonda koryguje mieszankę na bieżąco i tak jest jej zadanie.Komp się nie spartoli z braku sondy.Gorzej z silnikiem.Odpowiadając dokładnie na Twoje pytanie.Nie nie możesz jeździć z odpiętą sondą.Chyba że masz w nosie stan silnika "bo auto jeździ na gazie normalnie".
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
