 Tytuł: [e36] złe spaliny po wymianie wydechu
PostNapisane: 13 września 2008, 13:25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=80543
Witam po raz kolejny! Problem z moją 320i jest następujący: poprzedni własciciel wywalił z niej katalizator, a w układ wydechowy wspawał jakieś wąskie rury, zatem założyłem katalizator, grube rury i wymieniłem końcowy tłumik. Jadę na analizę spalin i wychodzi mi 300 ppm węglowodorów HC w spalinach :( norma to ok 50-100... Reszta składników OK. Zaznaczam, ze byłem na kompie, testowano też sondy lambda i wychodzi że z silnikiem wszystko gra, wymienione były fitry paliwa, powietrza, oleju oraz sam olej... No i silnik ma 205 tys, z tego 99% jeździła kobieta 64 lata, wiec chyba nie zbiera mu się na smierć techniczną...
W czym tkwi diabeł?...
Pozdrawiam wszystkich!
PS Dodam jeszcze dokładne wyniki pomiaru:
przy 700obr/min:
CO 0,62%
CO2 14,39%
HC 112ppm
O2 0,95%
NO 0ppm
przy 3 tys. obr/min:
CO 0,48%
CO2 14,5%
HC 324ppm
O2 0,93%
NO 0ppm
PostNapisane: 13 września 2008, 19:33
Kod silnika: M52b20
Kolego według mnie to wina katalizatora
jaki katalizator założyłeś?
bo chyba nie oryginalny?
PostNapisane: 13 września 2008, 22:50
Zgadza się, założyłem uniwersalny Bosal ale w dobrym (?) warsztacie... :(
PostNapisane: 14 września 2008, 10:56
Kod silnika: M52b20
i to jest chyba przyczyna podobno objaw zapachu zgniłych jajek czyli nadmiaru węglowodorów jest objawem padniętego kata.
ale niestety oryginalny kat. do bmw kosztuje około 1000 euro
PostNapisane: 14 września 2008, 11:09
Sonda sprawna jak piszesz, ale czy Ty ją zmieniałeś na nową czy jest ta sama? Bo tak sobie myślę, że jak sonda by była inna i nie pasowała do Twojego modelu to może wysyłać złe sygnały do kompa i np. powoduje to podawanie zbyt bogatej mieszanki - efekt? nie całkowite i nie zupełne spalanie, które powoduje zbyt dużą ilość węglowodorów. Koledzy co powiecie na moją teorię? :23:
PostNapisane: 14 września 2008, 12:52
Kod silnika: M52b20
Owszem ale kolega twierdzi że sądy są OK
PostNapisane: 14 września 2008, 15:52
Sondy są ok, oscylują i na 99% są oryginalne. Ponadto spalanie i działanie auta nie pozostawia nic do życzenia, mieszczę się w ok. 9-9,5 l/100.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 58 gości
