Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E36] Ciężko chodzi wspomaganie e36 2.5l
PostNapisane: 13 września 2008, 14:02
niedawno kupiłem bmw i mam problem ze wspomaganiem gdy jeżdze po mieście wspomaganie chodzi tylko troche cieżko ale gdy parkuje jadąc bardzo wolno chodzi ciężko a gdy kręce na miejscu kierownicą to już bardzo ciężko jest obrucić kierownice. dodam jeszcze że mam zrobionego swapa z 1.8is na 2.5l i to może dlatego że silnik jest cięższy wspomaganie tak działa??? a może pompa już nawala??? i niedawno wymieniłem płyn i jest bez zmian
PostNapisane: 13 września 2008, 19:06
Kod silnika: M52b20
Czy pompa wydaje jakieś dziwne dżwięki?
może też coś być z przekładnią kierowniczą
ale stawiałbym na pompę
http://www.realoem.com/bmw/select.zobacz czy pompy w 1,8 a 2,5 różnią się
PostNapisane: 14 września 2008, 14:52
hej.. ja w swoim bmw ktore niedawno sprzedalem o dziwo tez swap z 1.8is na 2.5 w jakims wiejskim garazu :hyhy: mialem taki sam problem, podczas jazdy kierownica w miare lekko chodzila ale jak sie zatrzymywalem albo parkowalem to juz trzeba bylo dodac gazu i na pol sprzegla bo nie dalo obrocic...dodam ze moja miala lekkiego dzwona przodem i skrzywiona leciutko podluznice ale w geometri nie przeszkadzalo. pompa wspomagania ciekla i miala zalozony glowny przewod od opryskiwacza typu 'termit' dzieki temu troche lepiej dzialala ale nadal ciekla wiec lalem olej zamiast plynu :P u mnie dawala tez lekkie oznaki tego ze trzeba ja wymienic...wiec na Twoim miejscu kupilbym nowa cena nie jest za duza...pozdrawiam
BMW :)
