Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E36] rzuca silnikiem brak mocy do 3 tysiecy bmw 320i coupe
PostNapisane: 13 września 2008, 18:11
mam problem z silnikiem umnie zamula do 3 tysiecy a po 3 tysiacach jest dobry i na wolnych obrotach rzuca silnikiem nie wiem co to jest wszystko juz wymieniłem. Sprawdziłem juz silniczek, przepływomierz, świece, wszystkie cewki, cisnienie na poszczegołnych cylindrach, wymieniłem wszyskie filtry.
Ostatnio edytowano 13 września 2008, 21:20 przez Mac2309, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 września 2008, 18:21
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Może winne są uszczelki kolektora ssącego?
PostNapisane: 13 września 2008, 18:23
Kod silnika: M52b20
A może to koło dwumasowe?
czy przy gaszeniu silnika nie ma stuków?
PostNapisane: 13 września 2008, 18:27
Moje BMW: 6 coupe
nie musisz zakładać 10 temtów do jednej sprawy wystarczy odświerzyć stary. sonde odłącz i zobacz czy coś sie zmieni.
 Tytuł: bmw
PostNapisane: 13 września 2008, 18:30
nic nie stuka ja gasze tlkko jak jest na wolnych obrotach czesie silnikiem i do 3 tysiecy jest słaby
 Tytuł: bmw
PostNapisane: 13 września 2008, 18:33
wczoraj odłaczyłem sonde u mnie sa dwie sondy ale jak odłaczyłem to samo było co wczesniej próbowalismy tez przemieniac i nic z tego było to samo
PostNapisane: 13 września 2008, 20:18
Kod silnika: M52b20
a może nie pali na jakiś cylinder?
