Teraz jest 18 października 2026, 02:14
 Tytuł: [E34] Elektrycza szyba
PostNapisane: 11 września 2008, 14:24
Witam. W swojej E34 mam elektryczne szyby z przodu. Problem mój polega na tym , ze prawa szyba nie chce się zamykać samoczynnie(jak szybko kliknę w przycisk). Lewa działa bez zarzutu w jedna i druga stronę. Czy przyczyna leży w jakimś sterowniku schowanym gdzieś pod deska czy w samym przełączniku??
Ostatnio edytowano 11 września 2008, 14:29 przez michalxt22, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 września 2008, 16:22
Moje BMW: 320i 86
O ile dobrze pamiętam to w E34 tak jest, więc masz wszystko ok z szybami.
PostNapisane: 11 września 2008, 16:39
także tak mam
PostNapisane: 11 września 2008, 18:04
aha. Ale to i tak bez sensu jakos:/
PostNapisane: 14 września 2008, 20:23
Moje BMW: 320i 86
To chyba tylko ze względów bezpieczeństwa żeby komuś przypadkowo nie przyciąć ręki itp.
ZJAR
PostNapisane: 14 września 2008, 21:22
Moje BMW: 6 coupe
spróbuj odłączyc aku i po podłączeniu opuszczać szybe cały czas trzymając na tym drugim "kliku" czyli mocniej i jak zjedzie na sam dół to trzymać cały czas przez jakieś 5-10sekund potem tak samo w góre. trzymać mocno guzik do aż sie zamknie i po zamknieciu też przytrzymać jakieś 5-10sek. Powinno pomóc.
PostNapisane: 15 września 2008, 08:38
Moje BMW: 320i 86
Z tymi szybami jest wszystko ok.
ZJAR
PostNapisane: 15 września 2008, 12:28
Moje BMW: 6 coupe
nie wiem jak jest w e34 ale w e36 nie byłoby to ok i tak własnie trzeba zrobić żeby było ok. :P
PostNapisane: 15 września 2008, 13:05
Samoczynnie otwierają się wszystkie 4. Natomiast zamykać w ten sposób zamyka się tylko szyba kierowcy.
