Teraz jest 17 października 2026, 23:22
 Tytuł: [E36] Filtr przeciwpyłkowy
PostNapisane: 13 września 2008, 13:55
szukam w swojej bm filtra przeciwpyłkowego. Nie ma go ani od strony pasażera ani na podszybiu,a nawiem jest taki żebym sam lepiej dmuchał :p
PostNapisane: 13 września 2008, 14:18
Kod silnika: M43B18
Jest po stronie pasażera. Najpierw demontyjesz schowekoraz jego olną osłonę.Potem namuch na nogi pasażera/tylko delikatnie żeby nie połamać/ Po lewej znajyje się takie dziwne pokrętło którym pokręcasz.Pociągasz potem i wiać filterek. Ah obok będzie wiązka przewodów którą należy przepiąć bo nie da się wyjąć filtra.
PostNapisane: 13 września 2008, 14:49
a jest taka możliwość że nie ma takiego filtra w mojej bmce?
PostNapisane: 13 września 2008, 16:17
Kod silnika: M43B18
raczej nie
PostNapisane: 13 września 2008, 16:22
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43
Jest filtr przeciw pyłkowy w autach bez klimatyzacji był opcją dodatkową ja np takiego filra u siebie bie mam ;)
Byłe BMW 316i E36 Sedan
Byłe BMW 523i E39 Sedan
PostNapisane: 14 września 2008, 07:19
Jumbo79 zajzyj na strone www.filtron.com.pl tam w dziale pliki masz ilustrowana instrukcje jak założyć filtr :)
PostNapisane: 14 września 2008, 16:13
jednak nie ma filtra przeciwpyłkowego u mnie,a nawiew to jakiś inny problem,prawdopodobnie wentylatorów,nie mają odpowiedniej mocy,czy mogą być już zużyte,czy one wogóle się zużywają że mogą nie mieć mocy?
PostNapisane: 15 września 2008, 07:45
Kolego a czy rozebrałeś tę ramkę na podszybiu od strony maski? Tam powinny być dwa takie filterki o kształcie stożka. Wystarczy porządnie je wypłukać wodą z płynem w wiadrze, wysuszyć i nawiew jak ta lala :hyhy:. Chyba że wolisz kupić nowe filtry tylko są trochę drogie :kwasny:
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 15 września 2008, 10:24
tak właśnie na podszybiu tam nie ma tych filtrów,muszę poszukać innego rozwiązania tego problemu,ale mi mo wszystko dzięki :)
PostNapisane: 15 września 2008, 11:34
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Są dwie możliwości...
Albo filtry są w podszybiu albo od strony kierowcy po odkręceniu schowka... nie ma innego wyboru...
W podszybiu nie musi być stożkowy...
ja mam 2 prostokąty...
i jeszcze jedno... jak jest w podszybiu to nie ma go już wewnątrz od strony schowka!
