Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E30] KONTROLKA SMAROWANIA
PostNapisane: 15 września 2008, 12:00
Moje BMW: E34 530i
Kod silnika: M30B30
Niewiem, co się dzieje, ale w mojej e30 325 nie działa kontrolka smarowania ,nigdy się nie zapala
wymieniłem żarówkę w zegarach i sprawdziłem kabelki przy czujniku i nadaj ciemno
:zdziwko:
nie piszemy wielkimi literami [mod.edit. rorafalki]
Ostatnio edytowano 15 września 2008, 12:03 przez trebor1987, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 września 2008, 12:05
skoro żarówko OK i kable również to zostaje czujnik (ale "przedzwoń" kabel dla pewności)
PostNapisane: 15 września 2008, 12:09
Hej najprawdopodobniej padl Ci czujnik cisnienia oleju. Zeby miec 100% pewnosc to odepnij przewod od czujnika i dotknij do masy (obydowy silnika) jesli zaswieci kontrolka to czujnik do wymiany.
PiszĂŞ co popadnie... ChcĂŞ miec duÂżo postĂłw.
PostNapisane: 15 września 2008, 12:29
Moje BMW: E34 530i
Kod silnika: M30B30
a te przewody ida bezposrednio jakos do zegarow czy do kompa lub jakiegos przekaznika?
ile moze kosztowac taki czujnik?
PostNapisane: 15 września 2008, 13:00
czujnik jakies 20zl a zrobiles jak ci pisalem? zapalila sie kontrplka czy nie?
PostNapisane: 15 września 2008, 13:10
Moje BMW: E34 530i
Kod silnika: M30B30
nie chce mi sie w taka pogode wychodzic z domu ;) hehe ale chyba dzisiaj zerkne
dzieki za pomoc
moze ktos mi powie jak tu zamiescic fotki mojej buni?
PostNapisane: 27 września 2008, 09:54
Moje BMW: E34 530i
Kod silnika: M30B30
tak zgadza sie,to czujnik smarowania padł :hurra:
teraz tylko problem jak go wymienic i czy olej mi nie wycieknie :mur:
PostNapisane: 27 września 2008, 11:23
Bez obawy olej nie wycieknie. Chyba ze bedziesz wymienial na odpalonym silniku :rotfl: :rotfl: :rotfl:
