Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: [E36] Sedan. Jak ściągnąć tylni zderzak??
PostNapisane: 15 września 2008, 15:31
Jak ściągnąć tylni zderzak? Zciągłem środkową listwe i nie ma tam żadnych śróbek ją tylko takie plastikowe klipsy które nie chcą zejść. Gdzie są śróbki?? jak go zdemontować??
PostNapisane: 15 września 2008, 15:35
witam....latwizna :) zderzak sie zdejmuje od wewnętrznej strony...odchyl mate ktora przykrywa kolo zapasowe lub butle z gazem :P i zobaczysz podłużnice tylne na samym koncu masz dwie nakretki na klucz 13 odkrec je i zejdzie zderzak z belka
BMW :)
PostNapisane: 15 września 2008, 16:04
Moje BMW: Wierne
trzeba pamietaćżeby odkręcić plastikowe nadkola bo one też trzymają zderzak, a z tego co pamietam to są 4 nakrętki 13,a nadkola na śrubki pod klucz 8 albo 7
PostNapisane: 15 września 2008, 17:00
Jest też inna możliwość ...Wystarczy od zderzaka ściągnąć pas ale nie ten na środku zderzaka tylke ten na samym dole... na zatrzaski jest doczepiony... PO odczepieniu masz dwie śrubki na te gwiazdkowe klucze <nie iwem jak sie nazywają> :wstyd: odkręcasz je do tego wkręty do nadkoli co ida i zderzak elegancko odchodzi.. <wersja z hakiem> bez niego postepuj jak radza koledzy wyzej ... POzdrawiam ;]
 Tytuł: t
PostNapisane: 15 września 2008, 19:00
Torx T55 (gwiazdka)
PostNapisane: 15 września 2008, 20:43
zderzak zciągnięty główe nie wiedziałem gdzie są te główne śróby a trzeba było mi szybkiej informacji którą szybko uzyskałem :super:
m3bawaria dzienx
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
