Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E36] Wymiana oleju w dyferku i uszczelniacze ....
PostNapisane: 15 września 2008, 16:16
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Witam, chce wymienić olej w dyfsze jaki polecacie?? Ile go wchodzi? I co najważniejsze cieknie mi na łączeniu z lewą półosią, czy są jakieś komplety uszczelek ??
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 15 września 2008, 16:52
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
olej castrol saf-X - nie wiem czy litr wystarczy, do duzej glowy wchodzi 1,7 litra a ty masz mała, cos mi sie wydaje ze masz 1.2 litra
uszczelniacze dostaniesz bez problemu, zdemontuj i udaj sie z nim do sklepu badz zobacz na realoem.com jaki potrzebujesz i majac numer czesci zamow ją. Chyba ze masz zmieniony dyfer to musisz zdemontowac uszczelnacz. Generalnie prosta robota.
PostNapisane: 25 września 2008, 17:32
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
qrax, cena tego oleju to niezła:-) 70zł/1l a będzie duża różnica jak wleje jakiś inny 75w90?? Czy lepiej dołożyć do tego castrola?? Ps. a jaki do skrzyni biegów wlać??
PostNapisane: 25 września 2008, 18:03
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
mi wchodzi 1.1 litra sprawdzałem i wiem ze tak jest, a po resztu będziesz widział po kontrolce stanu.... jak będzie ciekło z górnego to znaczy ze jest Oki...
(olej kupiłem w serwisie bmw bo tam go na setki/100 sprzedają, bo w sklepach jest ale w litrowych opakowaniach, a chyba nie uśmiecha wam się kupno zbędnego prawie litra??? No chyba ze na dolewke wam zostanie jezeli ktos ma wycieki.....)
za 1.1 litra zapłaciłem 74zł)
olej castrol saf-X ---- tak to ten olej ( a do mostu ze szpera leje się podobny tylko ze ma inne oznaczenie)
Dodam ze jak mi zaczęło ciec z półosi to po 3 tygodniach most mi stanoł :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 25 września 2008, 18:13
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
COUPE, heh to mi już cieknie ze 3 ale miesiące, i pewnie dlatego też taki dziwny dźwięk dobiega z tyłu auta jak mam na luzie i wolno jade..:-), pasuje mi wymienić też w skrzyni bo nie wymieniałem w ogóle... Ty wlałeś ten castrol do mostu?? nie ma jakiegoś odpowiednika, bo choroba trzeba kupić 2 litry a to 140 zl, a z drugiego setka wejdzie:P....
PostNapisane: 25 września 2008, 18:29
historia padania mostu:
1. Minimalne huczenie, czami przy wrzucaniu 1 biegu takie letkie pukniecie z okolicy mostu...
2. Głośne huczenie, zawsze dziwny dźwięk przy wrzucaniu 1 biegu
3. Zauważyłem ze mam cały tył auta w czymś tłustym pochlapany (zaglądam pod auto a tam w półosi cieknie i mokro na całej długości kola zapasowego (od spodu)
4. Dolewka oleju o podobnych parametrach ale nie castrola :rotfl: (ok 2 setek)
5. Wracanie z nad jeziora 02.00 w nocy, Bardzo głośne huczenie dziwne dźwięki trybów po 3 km auto całkowicie stanęło... przy puszczaniu sprzęgła nic nie działało bardzo przeraźliwe dźwięki szarpanie brak możliwości jazdy
6. 85 km od domu... co teraz? środek nocy? las? zero ludności...
7. i niestety spanie do rana, 1 busik o godzinie 6.00 i jazda z kolega po jego golfine i niestety======== bmw i linka ciągnięta przez poczciwego 20 letniego golfine :rotfl:
0o 1punktu zrobiłem na moście około 1500 km i umarł. A wcale go nie katowałem :kwasny:
W serwisie mi doradzali ze to musi być castro la bo tylko taki wchodzi w grę.
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 25 września 2008, 18:39
Można tez zaryzykować i ta setkę ze starego dolać ale odradzałbym, tak jak i mi odradzili.... Dobrze w tym serwisie ze go na setki sprzedawali bo u nich to schodzi wiec się nie bawią w jakieś litrowe opakowania.... Od pory gdy zmieniłem most i wymieniłem olej właśnie tego castrola wszystko cyka do chwili obecnej. :P
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 25 września 2008, 18:43
no ja tez muszę dopieścić chyba swoja skrzynie bo tez tam zapewne dawno nie było zagladane..... ale jaki olej i ile to sam jeszcze nie wiem :P
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 25 września 2008, 19:17
Witam gdzie jest śruba do spuszczania oleju z dyferencjału i do uzupełniania a tagrze na jaki klucz jest ta śruba i gdzie są :niepewny: umieszczone>??? :niepewny: :niepewny:
PostNapisane: 26 września 2008, 06:04
Śruby od spuszczania i dolewania oleju są w tyłu mostu proporcjonalnie na wprost kola zapasowego... Górna od sprawdzania stanu oleju oraz jego uzupełniania, dolna od jego spuszczania.
Klucz ampulowy z tego co pamiętam jest to 17 lub 19, Przy odkręcaniu pamiętaj ze na każdej z 2 śrub są podkładki (nie zgub ich przy odkręcaniu) :hyhy:
PostNapisane: 26 września 2008, 13:07
http://moto.allegro.pl/item426968223_kp ... esway.html
tak wyglądają te klucze...
Trochę szkoda inwestować, najlepiej pożyczyć z jakiegoś zakładu mechaniki, albo ad znajomego...
PostNapisane: 26 września 2008, 18:48
COUPE napisał(a):
http://moto.allegro.pl/item426968223_kpl_kluczy_do_korka_oleju_12_szt_jonnesway.html
Witam dziękuje ci serdecznie za odpowiedz jak również za link to mi sporo rozjaśniło temat jak również twoja wypowiedz i trudno się z nią nie zgodzić bo 100zł to już troche kasy jest :hyhy: ;) :D
