Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E34] Denerwujace "KENNZEICHENLICHT"
PostNapisane: 15 września 2008, 22:38
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
problem czy nie problem polega na tym ze po wlaczeniu swiatel zapala mi sie blad "KENNZEICHENLICHT". Jest to bardzo denerwujace.
jak wiemy oznacza on "KENNZEICHENLICHT - Oświetlenie tablicy"
tylko ze dzis sprawdzilem kazda zarowke (mijania przod i tyl, drogowe, migacze, awaryjne, wsteczny, halogeny, postojowki, podwietlenie tablicy) i kazda zarowka swieci a blad sie caly czas wyswietla.. moze da sie go jakos wykasowac???
a moze to wina jakiegos padnietego czujnika??
pomocy
PostNapisane: 15 września 2008, 22:49
Moje BMW: E39 2.8i :]
być może ktoś wcześniej przy tym grzebał i ominął kompa i dlatego sie wyświetla błąd spalonej żarówki
myślę że dobrym rozwiązaniem było by podjechać na kompa ;)
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
PostNapisane: 15 września 2008, 23:03
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
a moze dal by cos reset kompa??
PostNapisane: 15 września 2008, 23:14
Moje BMW: 3x e36
Sprawdż czy założone żarówki mają odpowiednią moc . [/u]
PostNapisane: 15 września 2008, 23:15
tzn przez odpięcie akumulatora na 15 min ???
myślę że to nic nie pomoże bo gdy znowu włączysz to komp wyłapie błąd że nie jest pobierany prąd na daną żarówkę i będzie dalej wyskakiwał :kwasny:
miałem podobny problem gdy miałem E34 wtedy do jednej żarowki podświetlania tablicy była podłączona bezpośrednio druga, ponieważ na tej drugiej nie było dojścia prądu z niewiadomych przyczyn :zdegustowany: i dlatego tak podłączyłem bo nie chciało mi sie gonić na kompa :zakrecony:
Info na PW :)
PostNapisane: 23 września 2008, 08:52
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
ma ktos jeszcze pomycl jak pozbyc sie tego komunikatu??
PostNapisane: 23 września 2008, 09:37
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
Witam. Rozbierz wiązke przewodów które idą po lewym zawiasie klapy bagażnika. Tam z pewnością są poprzerywane przewody.
bmw-moja pasja
PostNapisane: 28 września 2008, 08:26
problemem Moze byc również błedny sygnał do komputera, Jedną z przyczyn tego błedu jest o dziwo wilgoc na silniczkach regulujących wysokośc swiateł przednich. odłącz wtyk silniczków i sprawdz czy komunikat pojawia sie nadal.Jesli nie to mozesz jezdzic bez podłączonych ,a jesli ci zalezy aby w twoim aucie wszystko było gut to musisz kupic nowe silniczki :(
BMW KLUB SZCZECIN
