Teraz jest 27 października 2026, 07:34
 Tytuł: [E36] Chłodzenie Silnika
PostNapisane: 16 września 2008, 10:18
witam. mam pewien problem a mianowicie jadac ostatnio moim samochodem ( 318 TDS Compact) przy predkosci ok 150 km w jednech chwili temperatura silnika podskoczyła mi na maximum , został odciety gaz i auto tylko sie toczyło. Po zagladnieciu pod maske okazało sie ze zagotował sie płyn. Odczekałem troche z nadzieja ze to tylko to.Po ostygnieciu ruszyłem dalej ale po przejechaniu 4-5 km temperatura wzrasta i auto niejedzie dalej. I to powtarza sie cały czas, najprawdopodobniej niedziała pompa wodna , ale czy moze tez to ze poszła uszczelka pod głowica?? Mysle ze ktos z was spotkał sie juz z czyms podobnym i poradzi mi co mogło sie stac
PostNapisane: 16 września 2008, 14:52
a pasek się nie zerwał pompa raczej tak od razu nie siada .
PostNapisane: 16 września 2008, 15:15
Zobacz czy w chłodnicy nie robi Ci się tzw. "majonez" czyli biała maź. Jeżeli tak to by znaczyło, że prawdopodobnie szczeliła uszczelka pod głowicą :zalamany:
PostNapisane: 16 września 2008, 16:29
Moje BMW: E-39 530D
wodzu6 dobrze mówi,jak wszystko inne jest w porządku to wydmuchało uszczelkę.
Marek
PostNapisane: 16 września 2008, 21:51
a mozliwe ze to termostat poszedł?? tak mi ktos mówił ale ile w tym prawdy
PostNapisane: 17 września 2008, 07:10
Kod silnika: M52b20
termostat to raczej nie możliwe a co z Visko? jest dobre?
PostNapisane: 5 listopada 2008, 00:23
no i okazało sie ze pompa wodna padła
PostNapisane: 5 listopada 2008, 13:51
Ostatnio w moim BMW E36 316 compact pojawił się problem ze wskaźnikiem temperatury cieczy chłodzącej potrafi on zadziałać po jakimś czasie albo jak tęperature wskazuje prawidłowo to po jakimś czasie spadnie do zera albo faluje. Czy to może być wina czujnika temperatury?
PostNapisane: 5 listopada 2008, 13:55
Kod silnika: M52b20
bardzo możliwe zresztą i tak musisz od czegoś zacząć
PostNapisane: 15 listopada 2008, 22:14
witam ..mam problem z rozgrzaniem mojego silnika w Bmw E36 318 1.7 tds 90 km z 94 roku....silnik osiaga temperature 90 stopni po przejechaniu ok 10 km... zauwazyłem ze wentylator chłodnicy rozpoczyna swoja prace wraz z rozruchem silnika,,czy to normalne? mam jeszcze jedno pytanie gdzie sie znajduje termostat???pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedz!!!!!!!!!
PostNapisane: 16 listopada 2008, 11:30
Kod silnika: M52b20
jest to typowy objaw uszkodzonego termostatu wymień go i będzie OK
tutaj znajdziesz wszystkie części jakie masz w aucie
http://www.realoem.com/bmw/select.do
wpisz ostatnie siedem liter i cyfr z nr. nadwozia
masz Visko czy wentylator eiektryczny?
PostNapisane: 16 listopada 2008, 15:30
nie mam pojecia jaki mam wentylator!!!!!!jak to idzie sprawdzic....termostat mam juz kupiony ,tylko problem z wymiana bo nie wim gdzi sie on znajduje...
PostNapisane: 16 listopada 2008, 16:53
Kod silnika: M52b20
Kolego na przodzie silnika dochodzą do niego dwie grube gumowe rury
podałem ci adres gdzie możesz wszystko obejrzeć
jezeli nic nie wiesz o aucie to lepiej podjedż na wymianę do mechanika
bo jeszcze narobisz bidy
napewno nie odpowietrzysz auta
PostNapisane: 16 listopada 2008, 17:14
:hyhy:RYSZARD ma racje odpowietrzyć BMW to poprostu wyzwanie ale jest do zrobienia-ja odpowietrzylem :hurra:
MANIA80
PostNapisane: 10 grudnia 2008, 23:32
witam termostat wymieniłem bez problemu...auto opowietrzyłk sie bez wiekszych problemów...pozdrawiam
