Teraz jest 27 października 2026, 15:50
 Tytuł: [E36] Chwilowy brak mocy powyżej 120 km/h.
PostNapisane: 16 września 2008, 11:15
Witam.Mam od jakiegoś czasu następujący problem z autem ( E36 316i ).
Mianowicie po przekroczeniu ok. 120 km/h auto przestaje jechac.
Mimo wcisniecia gazu do dechy nie che iść wiecej a glos dobiegajacy z auta staje sie dziwny ( duzy szum.cos ala bulgotanie.. ) .
Po kilku kilometrach takiej jazdy czesto jest tak ze auto nagle odzyskuje moc i jedzie dalej żwawo, aby po pewnym czasie znowu sie przymulic. Czesto w takiej sytuacji pomaga chyba jak pulsujaco ponaciskam gaz - wydaje mi sie wtedy że szybciej odzyskuje "moc".
Co to może być ? Czy ktoś to może przerabiał ? Czy moze to przepłymowierz , lambda albo katalizator ? A moze zupełnie coś innego ?
Prosze o jakies podpowiedzi....
 Tytuł: Re: Chwilowy brak mocy powyżej 120 km/h.
PostNapisane: 16 września 2008, 12:05
Trzeba sprawdzić na komputerze ja obstawiam sondę lambda lub czujnik położenia przepustnicy
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 24 grudnia 2008, 00:50
a ja obstawiam ROZRZAD ;)
u mnie objawy nastepujace.. .kupielm - v max 220 pozniej zaczelo spadac... no i kiedy juz v max zostalo przy 160 naszczescie dostalem info ze to moze byc uklad rozrzadu... na zimnym silniku moze troszke zawory stukaja?
objawy - do predkosci max zbierala sie nawet ok... pozniej zmula nierowna poraca silnika i spadek predkosci... po wcisnieciu sprzegla i zmniejszeniu obrotow silnika moc powracala...
(lub bez tego sprzegla) - cisnalem do v max, po czym predkosc spadala (dalo sie odczuc nierowna prace silnika) do np 140 i pozniej znowu moc przybywala... ale tylko do 160 ( czy tam 180) i powtorka z rozrywki...
lekarstwo: wymiana rozrzadu (ja odpuscilem sobie walek bo byl ok - to najtrwalszy element)
przyczyna - w glownej mierze zaniedbanie olejowe
teraz od dluzszego czasu v max tylko 200-210 na 220 mozliwych
w ciagu roku zrobilem 100.000km. w polowie tego dystansu robilem rozrzad.
Nie wiem jeszcze co jest przyczyna tego ze nie moge juz jechac 220... walka trwa... sugestie mile widziane... moze kat. sie zapchal kiedy uzywalem tanszego oleju - orlen, ktory wypluwany byl przez wydech? obecnie polsynt. - castrol - ja osobisice polecam. :ok:
e36 - 318i - m40 - sedan '93 - lpg sekw.
8-11l/100 lpg & pb
PostNapisane: 28 marca 2009, 17:24
danieldd i co...? udalo sie? pomoglem cos? olej najlepiej markowy syntetyk, lub polsynt.
8-11l/100 lpg & pb
PostNapisane: 28 marca 2009, 18:41
318 i nawet 220 km/h ??? Katalogowo jest 213 i to w is.Hmmmm
Pomogłem??? - kliknij Pomółgł
PostNapisane: 28 marca 2009, 21:10
w innym katalogu pisze ze moj model moze max 183kmph... a tu jednak nie... pamietam ja i lilka osob z ktorymi jechalem... do 200 sie nie prosila... kolejne 20 - czyli do 220kmph juz miala ciezej, ale wystarczylo chwilke poczekac... i 220 gotowe... nie pamietam tylko jak z obrotami silnika kiedy byla odcinka... byc moze ktos cos kombinowal wczesniej i odcinka byla kolo 7.000 jesli jest to mozliwe...? pozniej oddalem do zresetowania kompa, tzn. kasowanie bledow i inspekcji... niestety chyba ja zaniedbalem jesli chodzi o olej i juz nie moge dosc do tego co bylo wczesniej... ale walcze... ;)
8-11l/100 lpg & pb
PostNapisane: 29 marca 2009, 11:19
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
No dziwna sprawa. A nie orientujecie się jaką v-max powinien mieć 1,8is coupe? Katalogowo różnie piszą (213, 205).
PostNapisane: 29 marca 2009, 11:55
Kod silnika: M50B20
beciak katalogowo niby 213km/h ale zawsze można sprawdzić czy tak jest :hyhy: :hyhy: ja tez wlasnie planuje sprawdzic bo u mnie w 2.0 w katalogu jest napisane 214km/h, tylko pasuje letnie gumy zalozyc :):)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 29 marca 2009, 14:57
Kod silnika: N47
No wypadało by obudzić te konie wreszcie :D 205 w cztery osoby to już było, ale droga się skończyła :P Niby zapas mocy jakiś był...Dlatego się pytam bo może ktoś testował maxa to bym porównał w razie czego :P
