Teraz jest 27 października 2026, 00:27
 Tytuł: [E36] Pompa wspomagani barzo szumi
PostNapisane: 16 września 2008, 21:50
Witam wszystkich.Mam problem z moj Bunią.Bardzo glosno pracuje mi pompa wspomagania kier.Mozna pow ze glosniej od samego silnika:/ jest tak od 2 lat bo wtedy ja kupilem ale wtedy bylo ciszej...
PostNapisane: 17 września 2008, 07:41
ja ma to samo też mi huczy,kupiłem druga na allegro i ta też niby była dobra ale też mi huczy,a nowa kosztuje 1200 zł,to już wole jeżdzić na tej starej
PostNapisane: 17 września 2008, 09:00
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
u mnie huczala, dolalem płynu i jest teraz git niesłychać jej wogule i kiera lzej chodzi :)
PostNapisane: 17 września 2008, 16:18
Jeśli wymieniałes spróbuj dolać płyna.. Ja mam gdzies przeciez i nie moge go zlokalizować co jakiś czas tak samo zaczyna huczeć wtedy dolewam płynu i wszystko ustaje :)
PostNapisane: 17 września 2008, 16:36
Problem w tym ze jest go na maximum..a ten po jakim czasie sie ten olej wymienia?a jesli tak to jaki moge tam wlac?
:zdegustowany:
PostNapisane: 17 września 2008, 17:08
POwinieneś wymienić raz na około rok do dwóch lat... Ja wlewam zawsze HIPOL ATF II stosujesz oleje do wspomagań i skrzyń biegów... :)
PostNapisane: 17 września 2008, 19:40
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Wymieniajcie plyn wspomagania co 2 lata chociaz
Jak zaczyna buczec lepiej wymienic plyn, pewnie i tak bylo to robione ostatnio kilka lat temu. Wymiana bedzie tansza od nowej pompy i robocizny, wlasnie jestem po wymianie pompy wiec lepiej uczcie sie na cudzych bledach :zdegustowany:
PostNapisane: 17 września 2008, 21:04
jak jest pompa zajechana to nowy olej jej nie pomoże
PostNapisane: 17 września 2008, 21:16
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
warto sprobowac wymienic olej przeplukac uklad zanim kupi sie nowa pompe
PostNapisane: 17 września 2008, 21:25
spróbować warto zawsze,ale dlatego nigdy nie kupie od polaka samochodu,bo nasi to zawsze kombinują aby było taniej i gorzej
PostNapisane: 17 września 2008, 22:09
...a moje cudo jest od 3 lat w polsce,z tego 2 lata ja ja mam.Dzis sprawdzalem i sa niewielkie luzy na walku pompy.wiec to pewnie lozyska padaja...i olej tu chyba jednak niepomoze :zdegustowany: Wiecie ile taka urzywana pompa bd kosztowac?a moze da sie wymienic lozyska?
PostNapisane: 18 września 2008, 07:47
kolego w tej pompie nie ma łóżysk,są tam tulejki
PostNapisane: 18 września 2008, 07:50
Moje BMW: 325i
pompa urzywana 150zl + przesyłka ale jest możliwość regeneracji w tej samej cenie... ale nie wiem gdzie takie cos robia.
