 Tytuł: [E36] swiecaca lampka zuzycia okladzin hamulcowych
PostNapisane: 17 września 2008, 10:17
Moje BMW: 318 is
witam wszyskich.od jakiegos czasu swieci mi lampka sygnalizujaca zuzycie klockow hamulcowych..tyle ze bylo wszystko niedawno wymieniane ...wczoraj bedac w kanale zauwazylem ze jest kabelek urwany i tu moje pytanie
- czy po wpieciu go w swoje m-ce (zakladajac ze bedzie wszystko ok) lampka sama zgasnie czy trzeba kasowac ja na kompie tak jak np,te od poduszki???
kriss
PostNapisane: 17 września 2008, 10:40
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Z tego co wiem to trzeba skasować.....
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 17 września 2008, 11:10
Mi sie wydaje że nie trzeba jechac na kompa przynajmniej jak ja wymieniałem z przodu i z tyłu to samo zgasło
PostNapisane: 17 września 2008, 11:33
Moje BMW: BMW E46 320d
Przerabiałem ten problem osttanio u mnie, szukałem przyczyn śiwecenia, a okazało się, że nowy czujnik był walnięty. A skasować się da w ten sposób: wciskasz hamulec przekręcasz kluczyk w stacyjce tak żeby się zapaliły wszytskie kontrolki ( ale nie odpalasz silnika) następnie czekasz tak z wciśniętym hamulcem około 30-40 sekund aż zgaśnie kontrolka, jeśli wszytsko jest sprawne tj podpięcie i czujnik ( zamknięty obwód) to kontrolka już po ponownym przekreceniu kluczyka i odpaleniu nie pokaże sie. :)
PostNapisane: 17 września 2008, 12:35
Nic nie trzeba kasować. Zakładasz nowy czujnik i kontrolka zgaśnie sama, wystarczy włączyć zapłon i poczekać z 20 sekund. Jeśli dalej nie gaśnie to albo gdzieś jest uszkodzony przewód do czujnika ( szczególnie w okolicach gniazkda), albo czujnik walnięty.
PostNapisane: 17 września 2008, 13:24
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
załóż nowy czujnik ostatnio też to przerabiałem i kasowanie nic Ci nie da...
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 18 września 2008, 12:53
Co ma dać kasowanie jak czujnik będziesz miał walnięty, najłatwiej sprawdzając sprawność czujnika, to wyjąć wtyczke od czujnika i w gniazdo włożyć zworke żeby zamknąć obwód, wtedy wyeliminujesz przerwanie obwodu poza gniazdem i będziesz na 100% pewien, że czujnik jest uwalony, tak jak pisałem wyżej mój musiał być z jakąś wadą fabryczną bo był jako nowy nie sprawny.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 56 gości
