Teraz jest 19 października 2026, 07:59
 Tytuł: [E36] Nie dziala podgrzewanie w 1 lusterku, co moze byc przy
PostNapisane: 17 września 2008, 10:06
Moje BMW: E36 Compact 323ti
Kod silnika: M52B25
Witam.
NIe dziala mi podgrzewanie w lusterku kierowcy, u pasazera grzeje bez problemu. Poprzedni wlasciciel przy zakupie auta mowil ze wymienial szklo w lewym lusterku. Czy to moze byc przyczyna? Czy wklady do grzanych lusterek sa inne niz do zwyklych, bo nie wiem czy w BMW mata jest ze szklem czy jest jakos do niego tylko dopinana?
Jak wyjac szklo zeby zobaczyc co mam wlozone? Albo jak rozebrac lusterko zeby sie do tego dobrac?
Czy lewe lusterko powinno byc z poszerzonym polem widzenia (z kreska, to chyba nazywa sie asferyczne)? Na jaki koszt sie nastawiac? Czy boczne lusterka maja jakas funkcje sciemniania sie jak srodkowe czy nie? Bo nie wiem czy kupic oryginal czy mozna kupic zamiennik i bedzie ok? Na jakie koszta sie nastawiac?
PostNapisane: 17 września 2008, 13:53
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Masz duże prawdopodobieństwo że ten zamiennik który wstawiał poprzedni właściciel jest bez maty grzejnej... i to tyle...
Lusterko obniżasz max. na dół lub w którąś stronę i dociskasz palcem... powinno wyskoczyć... jeśli jest oryginalny wkład... trochę siły trzeba użyć ale z wyczuciem!
Cena 70zł... te zamienniki są bardzo dobre!!!! polecam kupno 2 wkładów... czemu... byś jednego lusterka nie maił przybliżającego a drugiego oddalającego... po prostu nie wiadomo jakie ma to prawe lusterko... pewnie zwykłe :zalamany:
http://moto.allegro.pl/item434898995_wk ... _nowe.html
Oryginalne lusterka są zwykłe niebieskie... dlatego te polecałbym bo pole widzenia jest większe!!!!
PostNapisane: 17 września 2008, 17:19
Kod silnika: M52B25
Ja mam u siebie oba szkla z poszerzonym polem widzenia (z ta pionowa linia), ja tez obstawiam (i w sumie mam nadzieje!!) ze poprzednik wymienil szklo na to bez maty, bo gorzej jesli cos jest powalone w instalacji, bo bedzie trzeba dlubac i szukac.
Rozumiem ze skoro tego nie pisales, to oryg. lusterka nie maja zadnych bajerow typu przyciemnianie? Dzieki za linka do aukcji, a orientujesz sie po ile stoja oryginaly?
Compact 323ti Indywidual :)
PostNapisane: 17 września 2008, 21:09
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
wyciągnij wkład, bo może poprzednik zapomniał po prostu podpiąć lusterka i dlatego nie grzeje:) a być może, że kupił wkład bez podgrzewania:) a co do kupna to ja kupowałem używkę oryginał zapłaciłem 40 zł jak dobrze pamiętam podgrzewane było o 10zł droższe:)
Podgrzewanie masz połączone z podgrzewaniem tylnej szyby?
Czym Chata Bogata, Tym Goście Wymiotują...
PostNapisane: 17 września 2008, 21:12
Kod silnika: M52B25
z tego co wczoraj sprawdzilem to tak, jest wlaczane razem z ogrzewaniem tylnej szyby (ono dziala w pelni)
PostNapisane: 17 września 2008, 22:28
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
a wyjąłeś już ten wkład? bo to całą sprawę wyjaśni:)
PostNapisane: 17 września 2008, 22:30
Kod silnika: M52B25
nie, bede dopiero grzebal za jakis czas (notoryczny brak czasu i warunkow na chwile obecna), ale chcialem rozeznac temat wczesniej
PostNapisane: 18 września 2008, 08:10
Moje BMW: E36 & E46
Już kilka E36 widziałem i w żadnej nie było lusterek asferycznych... czyli z tą pionową kreską... zwykłe lusterka z niebieską poświatą... chyba że były ale tylko w tych lusterkach M5... składanych do góry!
A jak chcesz oryginalne to popatrz tam w aukcji...
http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... 1&order=pd
Oryginalne kosztuje chyba 90 zł...
PostNapisane: 18 września 2008, 19:46
Moje BMW: e61 LCI
Kod silnika: M57N2
a ja akurat się spotkałem nie raz z lusterkami z kreską w e-36:) zazwyczaj w sedanach
