Teraz jest 27 października 2026, 00:27
 Tytuł: [E36] Drgania w samochodzie e36 325i
PostNapisane: 18 września 2008, 16:03
Mam taki problem bo pojawiły mi sie drgania w samochodzie dzieje sie to zaraz po odpaleniu na biegu jałowym wszystko lekko drży i podczas jazdy na niskich obrotach tak do 3 tys wszystko drży , powyżej 3 tys dragania dalej są ale mniej odczuwalne i samochod zaczął być głośny w każdym zakresie obrotów powyżej 140km/h jest już bardzo głośno . Z tego co wiem to powinien chodzić na wszystkich cylindrach bo mocy wogóle nie stracił , ma takie same przyspiesznie do setki jak i wcześniej . Co to może być ????
PostNapisane: 18 września 2008, 16:41
zajrzyj pod podwozie. może stalowa rurka od osłony skrzyni biegów sie o nią opiera. u mnie podobne objawy były...
najlepiej jak byś wjechał na kanał i posłuchał co tam sie dzieje.
 Tytuł: Re: Drgania w samochodzie e36 325i
PostNapisane: 19 września 2008, 06:05
fusel napisał(a):
Mam taki problem bo pojawiły mi sie drgania w samochodzie dzieje sie to zaraz po odpaleniu na biegu jałowym wszystko lekko drży i podczas jazdy na niskich obrotach tak do 3 tys wszystko drży , powyżej 3 tys dragania dalej są ale mniej odczuwalne i samochod zaczął być głośny w każdym zakresie obrotów powyżej 140km/h jest już bardzo głośno . Z tego co wiem to powinien chodzić na wszystkich cylindrach bo mocy wogóle nie stracił , ma takie same przyspieszanie do setki jak i wcześniej . Co to może być ????
Moze być tez to objaw nieprawidłowej dawki paliwa jaką silnik otrzymuje przy tym zakresie obrotów sprawdź przepływomierz wyczyść silniczek krokowy. sprawdź na kompie jak działa sonda lambda.
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 19 września 2008, 08:39
sprawdż poduszki silnika i skrzyni biegów
PostNapisane: 19 września 2008, 10:07
przy 6 cylindrach poduszki są wieczne. jedyna przyczyno może być przy niewłaściwej mieszance paliwa. lub lewe powietrze
PostNapisane: 19 września 2008, 10:15
ja miałem tak samo ale w moim przypadku to była niestety dwumasa!!:/
