Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e36] 316i - nie kręci rozrusznik
PostNapisane: 19 grudnia 2006, 17:06
Witam!
Mam problem. Przekręcam kluczyk, kontrolki świecą, wszystko jest git, ale rozrusznik niekręci. Poprzedni właściciel wymienił szczotki w rozruszniku, czy to może być przyczyna?
HELP
Ostatnio edytowano 19 grudnia 2006, 21:37 przez grruuby, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 grudnia 2006, 17:08
sprawdz stan akumulatora, polaczen z rozrusznikiem. mozliwe tez ze przyciely sie szczotki. drewniany koleczek + pukniecie w rozrusznik powinno zalatwic sprawe jezeli w.w czynniki sa ok
PostNapisane: 19 grudnia 2006, 17:16
Akumulator jest nowy. Mam tylko jeden problem GDZIE JEST ROZRUSZNIK? I jak mam go "puknąć"? Szukałem na forum schematów tego silnika, ale nie mogę znaleźć.
pozdro
PostNapisane: 19 grudnia 2006, 17:27
przy laczeniu silnika ze skrzynia
PostNapisane: 19 grudnia 2006, 17:34
Czy to znaczy, że mam podnieść auto na lewarku? Czy może uda mi się do niego dojść od góry przez komorę silnika.
Dzięki za pomoc.
Wesołych Świąt!
PostNapisane: 19 grudnia 2006, 17:35
od gory
PostNapisane: 19 grudnia 2006, 19:35
No już po problemie!
"Puknięcie" pomogło!
Jeszcze raz dzięki!!!
PostNapisane: 23 grudnia 2006, 23:14
Niestety muszę wrócić do tego tematu :(
Rozrusznik wprawdzie chodził kilka dni, ale teraz znów trzeba go "pukać", prawie za każdym razem gdy chce odpalić auto, co staje się powoli bardzo uciążliwe (zwłaszcza na mieście).
Chciałem się dowiedzieć, czy lepiej wymienić cały rozrusznik na nowy (tzn. kupiony z allegro), czy jechać do warsztatu, żeby mi coś w tym starym jeszcze "pomajstrowali".
Jeżeli ktoś znajdzie chwilkę to proszę o odpowiedź.
PostNapisane: 23 grudnia 2006, 23:28
w takim razie wina lezy w szczotkach.moze sa niskiej jakosci. zrob rozeznanie u siebie w miescie i podjedz do elektromechanika.wymieni lozyska, szczotki i co tam jeszcze bedzi etrzeba.dostaniesz gwarancje i wsio
nowy rozrusznik to bardzo wysoki koszt.
PostNapisane: 24 grudnia 2006, 00:18
ok, kolejny raz dzięki za pomoc!
PostNapisane: 24 grudnia 2006, 11:27
co racja to racja
zanim sie zastanowisz pomyÂśl o tego konsekwencjach
