Teraz jest 28 października 2026, 15:35
 Tytuł: [E34] swap m50b20 na m50b25
PostNapisane: 20 września 2008, 16:43
Nie jest to pytanie czy będzie wszystko pasowało lecz rozpaczliwa prośba o pomoc.
wtargałem silnik m50b25 na miejsce m50b20 do e34 i okazało się że wtyczka łącząca całą elektryke z silnika z elektryką z auta się różnią i nie znalazłem żadnego takiego problemu na forum a może miał ktoś taki przypadek i ma jakieś rozwiązanie .
Bo myślałem że może przełożenie reszty elektryki aż do podszybia ale i to spaliło na panewce bo tam wtyki też są inne więc czekam na rady
dodam że miałem osprzęt simensa a w tym jest boscha
PostNapisane: 21 września 2008, 12:31
Tyle tu czytałem o różnego rodzaju swapach i nie wierze że ktoś się nie spotkał z takim przypadkiem?????????
PostNapisane: 21 września 2008, 16:47
Kod silnika: M52b20
Kolego nie jestem specjalistą ale musisz chyba wymienić osprzęt łącznie z kompem.
simens a bosch to dwie różne sprawy
PostNapisane: 22 września 2008, 09:36
tak wiem ,
i właśnie tak zrobiłem zmieniłem też kompa i wiąche elektruszną i końcówki nie pasują,bo podobno na tym kompie od 2.0 też zatrybi ale będzie troche kulał a nie chce mieć kaleki pod maską więc dzisiaj wybieram się do elektryka i mam nadzieje że go uleczy bo nowe serducho już siedzi ale takiego kopa na pobudzenie mu brak
PostNapisane: 22 września 2008, 19:19
Kod silnika: M52b20
Powodzenia na pewno się uda :ok:
PostNapisane: 22 września 2008, 20:02
zwiedziłem wszystkich elektryków samochodowych i nikt nie chce się podjąć przepięcia kostki,niby znalazłem czarodzieja który ma popatrzeć co z tym fantem zrobić ale też nie wie czy się podejmie,
ale dziwi mnie fakt że nikt nie opisał tego problemu wcześniej
PostNapisane: 22 września 2008, 20:21
Moje BMW: BMW e34 , e39, e92
witka
najlepiej bedzie dla ciebie wymienic cala instalacje elektryczna.
(mialem podobna historie szalony kierowca przywalil mi w tylek tak mocno ze ja walnolem w samochod stojacy przedemna wszystko sie stalo na czerwonym swietle),ale do rzeczy kupilem cala karoserie razem z instalacja elektryczna,mysle dobra nasza mniej roboty.
zalozylem silnik i BUBA kostka nie pasuje. kombinowalem caly dzien, sprawdzilem kabel po kabelku,niestety musialem przelozyc cala instalacje elektryczna i tobie tez tak radze
powodzenia
PostNapisane: 22 września 2008, 21:32
też na to wpadłem(ja też kupiłem całą bude od szwabów) tulko że przyjechałem po nią lawetą tydzień pużniej i pokradli pierdzielone polaki bezpieczniki i przekażniki i troszkę instalacje poszarpali bo jest przecięta w dwóch miejscach i boje się że przekażniki nie będą pasowały od mojego simensa( a powiedz ile ci zajeło przetarganie całej elektryki)
PostNapisane: 22 września 2008, 21:52
caly dzien od samego rana.dużo czasu zajmuje demontowanie wszystkich tych oslon, plasticzkow a najgorsza jest caly kokpit. ogolnie duzo gimnastyki
PostNapisane: 27 września 2008, 15:43
kolejna porażka
okazało się że przewody są pocięte i chciałem dokupić całą wiązke ale mimo tego że chce dokupić ją od takiego samego silnika ale okazuje się końcówki są inne
PostNapisane: 27 września 2008, 15:48
mam taką prośbę czy mugł by ktoś wrzucić fotke z wtyczką łączącą wiązke elektryczną z komputera i tą z auta znajduje się ona obok zbiorniczka na płyn hamulcowy od m50b25 na boschu bez wanosa
PostNapisane: 4 października 2008, 15:08
ponawiam prośbe o wklejenie fotek tych końcówek, bo przeszukałem całe allegro blisko 60 telefonów i oczywiście wszystkie są z trójkątnymi końcówkami a ja mam 6 ramienną gwiazde a z tego co się dowiedziałem to takie występowały w 12 zaworowych ale chyba mało prawdopodobne bym miał taką instalacje w 24 zaworówce
PostNapisane: 4 października 2008, 15:11
jak by ktoś miał taką wiąche elektryczną ze środka auta to czekam na wieści
 Tytuł: Re: [E34] swap m50b20 na m50b25
PostNapisane: 14 grudnia 2009, 19:51
witam doszedłem co i jak jak ktoś będzie miał z tym problem dzwon 796362068
PostNapisane: 27 lutego 2010, 09:44
do LUKDREAM
kolego ostatnio robiłem swapa z m50b25 na m 50b20 i silnik kupiłem za 800zł a skrzyni ani dyfra nie musisz wymienia,dyfer ma inne przełożenie ale pasuje,ja dyfer wymieniałem tylko przy przerubce z automata na manual albo wtedy zostaje spawanie i wyważanie wału. a co do ciebie to możesz kupic nawet goły słupek ale z całą wiązką i kompem ten ze słabszego motoru nie wysteruje mocniejszego, sprawdzałem osobiście, ważne jest abyś pamietał by nabyc go na tym samym osprzęcie czyli jak masz przepływomież siemensa to kup silnik na takim osprzęcie zaoszczędzi ci to ciecia kabli i przerabiania wtyczek ale ja przerabiałem już takie 3 swapy z ospzętu siemensa na boscha i dało rade, w jednym z postów jest mój numer tel jak coś to dzwoń chętmie pomoge i to za darmo a nie jak niektórzy na forum
