Teraz jest 27 października 2026, 00:27
 Tytuł: [E36] Problem z chłodnicą e36 1.8 silnik M40
PostNapisane: 21 września 2008, 13:47
Witam mam taki problemik, a wiec tak kilka dni do tyłu zostawiłem auto na wolnych obrotach ,samochód chodził kilkanascie nawet kilkadziesiąt minut, mnie nie było w aucie i temperatura wszedła na czerwone pole , zgasiłem auto i za ok 10 min wyrzuciło mi płyn :kwasny: , jedna wielka chmura pary,myślałem że poszło z pod korka lecz uzupełniając płyn zaczeło mi kapać w sumie zaczeło lać z okolic zbironiczka wyrównaczego ,gdzieś pomiedzy zbiorniczkiem a chłodnicą.
I tu pytanie czy zbiorniczek jest montowany osobno aby go wymienić ? I jak on jest połączony z chłodnicą za pomocą jakiegoś węża, możliwe że on nie wytrzymał ?
Z góry wielkie dzieki za odpowiedź.
PostNapisane: 21 września 2008, 15:20
Kod silnika: M52b20
masz jakąś usterkę auto nie powinno się zagotować prawdopodobnie nie działa Ci Visko
poszukaj tutaj swojego auta i zobaczysz jak zdemontować zbiorniczek
http://www.realoem.com/bmw/select.do
PostNapisane: 21 września 2008, 15:32
sprzeglo visco na bank!!!!!!!!!!
