Teraz jest 27 października 2026, 00:27
 Tytuł: [E36] Kierownica - kable od poduszki
PostNapisane: 21 września 2008, 16:15
Panowie mam pytanie. Wyjmowałem koledze kierownicę z poduszką w celu obszycia jej skórą.Wszystko szło bez problemów ale gdy w momencie odpinania kabelków od poduszki okazało się ,że są przecięte :znudzony: ( wtyczka był wpięta w poduszkę a kawałek dalej były przecięte( nie złączone ) i zlepione taśmą) Co teraz z tym fantem zrobić? Czy można te kabelki zlutować ze sobą? A jak się zlutuje czy będzie poduszka spełniać swoją funkcję? Z góry dzięki za odp.
TOURING SPRZEDANY
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 6245&hl=pl
http://www.youtube.com/watch?v=1BTQljELTgk
Ostatnio edytowano 21 września 2008, 19:16 przez bibi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 września 2008, 18:39
ktos bez powodu nie obcina takich kabli :) wyglada mi to podejrzane
PostNapisane: 22 września 2008, 11:18
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47
hmmm dziwna sprawa ale jak mówisz ze tak jest to trzeba sprawdzic czy sie nie pali bład tu mi cos wyglada na kombinowana sprawe,to tak jak masz auto przystosowane do poduszki nie twierdze ze on go niema ale trzeba wziac duzo zeczy pod uwage i co najwazniejsze spytac tego klijenta co ci dał furke o historie kierownicy(czy wymieniał czy kombinował ale na mój rozum to powinien sie bład palic,bo wyjmiesz złanczysz włorzysz bład wykasujesz! ale wyjmiesz nie złanczysz włorzysz to czy wykasujesz -niewydaje mi sie
Z Szacunkiem Krzysztof ;)
STYL I KLASA-------->MOJA BYÂŁA MAÂŁOLATA :07:
Trzeba siĂŞ cieszyĂŚ z tego co siĂŞ ma, bo zawsze mogloby sie wogole nie mieĂŚ nic lub mogÂłoby sie mieĂŚ gorzej...
PostNapisane: 22 września 2008, 13:41
Ja mam niepopodłączane poduszki błedów też mi żadnych nie wykazuje nie wiem czy powinno?? Można podłączyć ?? Mozliwa jest opcja że czujniki są uszkodzone i po podłączeniu wystrzeli poducha?
PostNapisane: 22 września 2008, 14:01
Moje BMW: 320d
Kod silnika: N47
Konrad ja bym sie w to niue bawił samemu jesli czujniki sa uszkodzone i jest wykasowany bład ale gdzies musi byc chaczyk bo błedu :::tak mi sie wydaje :::niemozna wykasowac gdy niemasz poduchy lub było grzebane w liczniku .takie jest moje zdanie
PostNapisane: 22 września 2008, 17:34
OK Dzieki za pomoc ;) oj ja mam z ta elektronika w samochodzie :/ jak nie centralny to czujniki ABS to znow poduszki :P hehe i co ciekawe chyba w zegarach było dobrze majstrowane bo ani jedna kontrolka mi nie swieci z bledem czy cos... Trzeba oddac bunie do elektryka chyba zeby zbadał wsszystkie przewody :] Dzieki za pomoc :)
Pozdrawiam...
