Teraz jest 27 października 2026, 04:32
 Tytuł: [E36] Problem z podrzewaniem tylnej szyby i światłem cofani
PostNapisane: 21 września 2008, 19:13
Witam wszystkich jestem tu nowy i dopiero od niedawna posiadam BMW i jak to w samochodzie z komisu nie wszystko działa. Po prostu nie działa mi podgrzewanie tylnej szyby. Wymieniłem bezpiecznik i nic. Tak samo jest z światłem cofania. Sprawdzałam żarówkę jest ok a ono nie świeci. Komp mi pokazuje że nie działają. Doradźcie co mam robić
PostNapisane: 21 września 2008, 19:31
Po pierwsze to musisz znaleźć czujnik w skrzyni i sprawdzić czy faktycznie działa, po drugie ogrzewanie tylnej szyby jest uzależnione od przekaźnika więc radziłbym go odnaleźć i sprawdzić. Jeśli nie masz pojęcia o elektryce i gdzie szukać zleć to komuś kto ma pojęcie
PostNapisane: 21 września 2008, 19:34
Co do tylnej szyby to wina może leżeć po stronie tych "drucików" co są na szybie, poprostu któryś jest przerwany i nie ma zamkniętego obwodu - dlatego nie grzeje. W sklepach motoryzacyjnych są specjalne kleje, które łączą druciki i szybka grzeje. Jak sprawdzić, który drucik jest przerwany? Bierzesz żarówkę i przewód. Żarówkę dotykasz z jednej strony szyby do "drucika" a przewód z drugiej strony szyby do drugiego końca "drucika" jak świeci to jest o.k. Sprawdzasz w ten sposób wszystkie "druciki" na szybie. Nie zapomnij włączyć wcześniej zapłonu i przycisku od grzania szybki w kokpicie :hyhy:
PostNapisane: 21 września 2008, 19:59
sprawdż najpierw bezpiecznik,jak dobry to odepnij wtyczke od czujnika skrzyni od wstecznego biegu,weż kawałek drocika i zmostkuj tą wtyczke jak ci zapali wsteczny to znaczy że masz walniety czujnik.a jak to nie pomoze to szukaj przerwy w przewodzie
PostNapisane: 18 października 2008, 08:11
Kod silnika: M50B20
Mam podobny problem jak Arek88 z tylna szyba. Sprawdziłem bezpieczniki są dobre. Za pomocą próbnika sprawdzałem czy to tylnej szyby dochodzi prąd. Okazuje się, że nie dochodzi. Więc moje pytanie brzmi co może być tego przyczyną? Może przekaźnik, jeśli tak to gdzie on się znajduje?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
