Teraz jest 27 października 2026, 00:27
 Tytuł: [E36] dolot powietrza - MAŁA ZMIANKA
PostNapisane: 22 września 2008, 20:20
Moje BMW: e36 323
Witam, tak sie zastanawiam czy wypuscic waz ten przed filtrem powietrza gdzies do przodu tak aby powietrze wlatywało centralnie do niego... Tak sobie pomyslałem ze np. przy 140kmh powietrze bedzie wpadywało do filtra już ze znaczna predkoscia co ułatwi tym samy przepływ przez niego... Czy takie rozwiązanie wogóle dało by jakis efekt?
Silnik jest na gazniku i zastanawiam sie czy nie zakłuci to jego pracy? Z tego co wiem paliwo w gazniku jest zassysane przez powietrze które wciagają tłoki a gdyby tak w pewnym sesie było one wtłaczane do gaznika nie byłoby na tyle duzego podcisnienia które umozliwiałoby zassanie tego paliwa :kwasny: Ale teraz nakręciłem :rotfl:
Ostatnio edytowano 22 września 2008, 21:11 przez robert-rocki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 września 2008, 20:34
Kod silnika: M52b20
Faktycznie trudno zrozumieć cały tok twojego rozumowania powiem ci tylko jedno gdyby tak łatwo można było zwiekszyć ciśnienie powietrza dolotowego
to ludzie nie wydawaliby dużych pieniędzy aby założyć turbo
czy rurę skierujesz w tą czy w tamtą to i tak silnik zaśsie tyle powietrza ile może
chyba że wymusisz to turbosprężarką
pozdrawiam
PostNapisane: 22 września 2008, 21:18
fajne rozumowanie tylko jak zassie podczas deszczu wody to nie będzie pięknie.a to o czym piszesz mogło by dac nieznaczny przyrost mocy może 1KM
a tak na chłopski rozum zwiększysz też drogę przepływu powietrza co daje przy otworzeniu przepustnicy dłuższe oczekiwanie na ciąg powietrza .
ale pomysł nie jest zły tylko musiał byś to zrobić jak w stanach w starych 8cylindrówkach gdzie wlot robili na maskach
dodam że tak mi się wydaje nie jestem pewien , może wypowie się ktoś bardziej zorientowany
