Teraz jest 27 października 2026, 02:56
 Tytuł: [Exx] Kierownica od e46 do e36 to możliwe??
PostNapisane: 23 września 2008, 08:21
Witam chciałbym sie dowiedzieć czy możliwe jest włożenie do e36 kierownicy z e46 jakiejs takiej ładnej trzy ramiennej ??
Czy nie da sie
Proszę o konkretne odpowiedzi znawców
Moc jest bogiem
PrêdkoœÌ na³ogiem
Quattro zabawÂą,
a Turbo podstawÂą
Ostatnio edytowano 23 września 2008, 08:38 przez adblue, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 września 2008, 11:40
Moje BMW: Wierne
według katalogu nie ma takiej możliwości
PostNapisane: 23 września 2008, 19:44
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
adblue, mam w moim E36 kierownice trójramienną z poduszką, a że była wytarta kupiłem na allegro identyko samą kierownice. Przy próbie przekładki okazało się że kierownica jest z E46 i poduszka nie pasuje. Nie wiem jak jest z mocowaniem, wieloklinem i podłączeniem poduszki być może że jak kupisz cały zestaw to będzie się dało przełożyć ale to byś musiał sprawdzić wieloklin oraz podlączenie poduszki.
PostNapisane: 25 września 2008, 19:57
Witam nie mnie nie chodzi o poduszki powietrzne nigdy nie byłem fanatykiem poduszek ponieważ jeżdze bez pasów a wyszczelenie poduszki bez pasów może wiecej zaszkodzić niż pomóc OD tak już mam mnie chodzi tylko i wyłącznie o kierownice z e46 oo taką właśnie trójramienną i zaslepke wsadze tylko czy pójdzie nikt nie próbował z Was tego dokonać myśle że efekt piękny
Moc jest bogiem
PrêdkoœÌ na³ogiem
Quattro zabawÂą,
a Turbo podstawÂą
PostNapisane: 7 października 2008, 19:18
nikt nie wie nie sprawdzał ?? czy pasuje ??
Moc jest bogiem
PrêdkoœÌ na³ogiem
Quattro zabawÂą,
a Turbo podstawÂą
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 40 gości
