Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E34] Problem z włanczaniem biegów na zimnym silniku .skrzyn
PostNapisane: 23 września 2008, 08:53
Witam.Jestem od niedawna posiadaczem E-34 525 tds z 1994r.mam problem z włączeniem biegu po dłuższym postoju,objawy jakby ciągmęło sprzęgło(kilkakrotne podpompowanie nie pomaga),bierze bardzo nisko.Ale po przejechaniu 10-15 km wzystko wraca do normy biegi wchodzą jak po maśle,nic nie zgrzyta nie ślizga,wysprzęgnik suchy bez oznaki wycieku.Czy problem może leżeć w sprzęgle?Niewiem jak jest zbudowane sprzęgło w tym modelu może ktoś bedzie wstanie mi coś doradzic.Pozdrawiam
 Tytuł: Re: Problem z włanczaniem biegów na zimnym silniku .skrzyn
PostNapisane: 23 września 2008, 10:10
Uzupełnij płyn hamulcowy zalej pod korek i powinni być lepiej. Płyn ten steruje hydraulicznym sprzegłem
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 23 września 2008, 11:35
Moje BMW: Wierne
zgodze się z tym. ewentualnie może być już olej w skrzyni stary i nie spełnia swoich właściwości.
