Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E36] 318is compact problem z pedalem gazu
PostNapisane: 23 września 2008, 10:35
Moje BMW: E 36 ;E 21;E 34
Kod silnika: M42B18;M10B18;M50B25
Witam serdecznie wszystkich milosnikow marki moj problem polega na tym iz auto na wcisniecie padalu gazu reaguje tak jak bym wcisnol hamulec dzieje sie to zarowno na sekwencji jak i na paliwie po za tym czuje czesto przy obrotach siegajacych ok 2800 ze auto wyraznie nie przyspiesza taka dziura czy co jak by sie mulilo zmienilem pompke paliwowa jest nowa komp niewskazal zadnych bledow Pomocy !!! :zalamany:
Ostatnio edytowano 23 września 2008, 10:39 przez scigacz82, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 września 2008, 14:51
Z benzyną nie miałem do czynienia dużo ale sprawdź zapłon pierwsze co... Ewentualnie świece może do wymiany nie wiem ciężko doradzić... Jest opcja że może zła mieszanke dostaje?? Może ktoś lepiej jest obeznany w temacie?
 Tytuł: Re: 318is compact problem z pedalem gazu
PostNapisane: 23 września 2008, 16:45
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
a jak przyspieszasz od 0 to dobrze idzie czy muli :?:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 23 września 2008, 16:55
możliwe że filtr paliwa woła o wymiane! wymieniałes go???
sprawdziłbym tez przepływomierz, filtr powietrza, i ogolnie czy nie łapie gdzies lewego powietrza!
Brzmienie Moc WraÂżenia!!!!!!!!!!
PostNapisane: 24 września 2008, 14:14
dziekuje za porady napewno posprawdzam tu i owdzie Kickboxing1 muli i to strasznie wszystko dzieje sie na zimnym silniku potem juz jest lepiej a z tymi obrotami przy ktorych silnik jakby stal to juz od samego poczatku bylo byc moze to silnik ma juz dosc chcialem go zhamowac by zobaczyc co wart ale jak zwykle za malo czasu najbardziej boli mnie to ze zaden z mechanikow niepodchodzi do problemu na powaznie tylko aby wypchnac autko klientowi i to jeszcze brudne w smarach ze juz o kosztach nie wspomne bo przeciez to BMW
PostNapisane: 24 września 2008, 20:15
Skoro to samo dzieje się i na PB i na LPG to nie jest filtr paliwa.
Świece,fajki,gumy w dolocie,o filtrze powietrza nie mówię bo to chyba oczywiste,do sprawdzenia przepływka i sonda lambda.Dopiero po sprawdzeniu tych elementów można szukać przyczyny głębiej.Poza tym skoro masz sekwencję to przy kalibracji sekwencji na kompie widać jak pracuje i czy wogóle pracuje sonda lambda.Również odczyty mieszanki mogę Ci gazownicy podać,skoro komp zwykły nie pokazuje błędów może ten drugi coś odczyta.
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 24 września 2008, 20:19
dokladnie te rzeczy bym sprawdzil
odpala ci z pierwszego?
PostNapisane: 25 września 2008, 21:35
tomasz86staszic po wymianie pompki paliwowej zapala bez problemu podobno byly problemy z cisnieniem ja osobiscie stawiam na swiece bo dzis po tym jak zostawilem autko i poszedlem do sklepu wracam ruszylem a Ona znowu to samo slabnie wcisnolem sprzegielko prawie stanolem i slucham co sie dzieje pyrkotala jak traktor ale potem sie uspokoilo ,zmienie przewody i swiece moze pomorze
PostNapisane: 25 września 2008, 21:41
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
kup nowe świece i zobacz czy bedzie jakiś efekt...trzeba prubować :)
