Teraz jest 22 października 2026, 13:23
 Tytuł: [E36] czujnik, ale jaki??
PostNapisane: 22 września 2008, 19:32
Witam, jestem od tygodnia posiadaczem e36 318ti. otoz wydawalo mi sie ze autko za duzo pali- olalem sprawe myslac ze za mocno je cisne jednak wczoraj wyskoczyl blad absu.. pojechalem na komputer do znajomego, ktory mi wykasowal blad ale powiedzial przy okazji, ze mam walniety termostat- ponoc otwiera juz przy 42 stopniach celsjusza i czujnik temperatury silnika. Nie wiem o co chodzi za bardzo ale termostat znalazlem na necie i moge zamowic. Problem z tym czujnikiem bo koles pokazal mi jak jechalismy autem, ze komputer pokazuje "temperatura silnika~ 50 stopni" a strzalka stala na bacznosc czyli w normalnej pozycji roboczej. W zwiazku z tym mam pytanie jaki to czujnik i jak go znalezc bo jak wpisuje na allegro czujnik temperatury e36 to mi wyskakuja 3 pozycje z czego dwie to termometry zewnetrzne a pozycja nr 3 to czujnik chlodnicy moze to i o to chodzi tyle ze model na allegro ma klime a moj nie:(
Prosze fachowcow o porade jaki to czujnik mam zakupic? Pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc.
Tak sobie mysle na chlopski rozum.. czy mozliwe ze komputer pokazywal mi temperature kolo 50 stopni bo termostat sie otworzyl i za mocno chlodzil??
Ostatnio edytowano 22 września 2008, 20:47 przez bigkaban, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 września 2008, 20:45
Moje BMW: Wierne
http://bmwfans.info/original/E36/com/31 ... l-11_1505/
czujnik numer 6 albo 8 nie pamietam. ten od wskazania ma czarną końcówke, a ten drugi niebieską.
wpisz w googlach i znajdziesz sobie zamiennik
PostNapisane: 22 września 2008, 20:53
Czesiio ale co mam wpisac w google part number czy co?? i czy mozliwe jest ze komputer pokazywal za niska temperature bo termostat byl otwarty i za mocno chlodzil??
PostNapisane: 27 września 2008, 16:57
wymienilem termostat i zeszla na 9.5 srednio zobacze jak po miescie ale glownie robie krotkie odcinki to pewnie szalu nie bedzie bo na ssaniu non stop.
