Teraz jest 27 października 2026, 01:43
 Tytuł: [E34] Rozładowywanie Akumulatora Sterownik Klimatyzacji
PostNapisane: 23 września 2008, 22:03
bmw e34 2.4 td klimatyzacja dwustrefowa
witam, rozładowuje mi sie akumulator (po około 12 H), akumulator jest dobry wszytskie cele sa ok. Z problemem tym byłem u elektryka, połaczyl kawalkiem kabla bezpiecznik spod maski nr 19 (Heizunggeblase) i 20(Bordcomputer, Klimaanlage, Standheizung, Standlufting). Problem rozładowywanego akumulatora zniknał, ale nie działał zegarek (analogowy), mały licznik po kazdym wyłaczeniu samochodu sie zerował, oraz nie działało oswietlenie kabiny po otwarciu drzwi. Jak twierdzi elektryk jest to sterownik klimy. Sterownika klimy nie wymieniłem poniewaz nie wiem, czy rzeczywiscie jest to przyczyna, dlatego tez chciałem sie kogos kompetentnego poradzic zanim to zrobie. Pobor pradu badałem amperomierzem, cos pobiera 1,23 A. Dopatrzyłem sie rowniez ze przekaznik swiateł kabiny pobiera 0,1 A, oraz radio około 0,04 A. zauwzyłem rowniez ze po zakonczeniu jazdy, po wyjeciu kluczyka chodzi wentylatorek klimy okolo 3-4 minuty. Klimatyzacja była nabita i odgrzybiona 18.07.07, MOJE PYTANIE JEST NASTEPUJACE CZY W/W ELEMENTY WSKAZUJA RECZYWISCIE NA ZEPSUTY STEROWNIK KLIMATYZACJI, JESLI TAK TO JAK W OGOLE TEN STEROWNIK WYGLADA LUB JAKIE JEST JEGO OZNACZENIE
 Tytuł: Re: Rozładowywanie Akumulatora Sterownik Klimatyzacji
PostNapisane: 24 września 2008, 10:16
To nie musi być problem sterownika wystarczy ze jakis kabel ma delikatne podpięty pod potencjał bezpiecznika sterownika ma małe przebicie do macy i juz masz prąd ktory może rozładować akumulator. trzeba odłączyć sterownik od wiązki i sprawdzić jai prąd płynie z odłączonym sterownikiem klimy później podłączyć i znowu zmierzyć.
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
(jesli pomoglem kliknij pomogl)
PostNapisane: 24 września 2008, 12:53
problem tylko ze nie wiem gdzie mam szukac tego sterownika i nie wiem jak wyglada
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=143393
??? chodzi o to?
nie wiem czy to ma znaczenie ale zapomniałem dodac ze klimatyzacja nie działa, ale sama sprezarka sie włacza
PostNapisane: 25 września 2008, 09:57
??? chodzi o to?
nie działa bo jest nie nabita czy panel nie steruje?? Mi sie wydaje ze to jest czunik sterownik klimatyzacji to masz przy wyświetlaczu klimy.
PostNapisane: 25 września 2008, 16:11
Sterownik klimy znajduje się między nagrzewnicą a ścianą grodziową. Zamontowany jest na tylnej ściance nagrzewnicy i idą do niego 3 wtyczki. Wygląd jego może się różnic w zależności jaką masz klimatyzacje zwykłą czy może system IHKA. Ale kształtem przypomina kasetę VHS.
STEROWNIK:
Nie pamiętam czy trzeba wykręcać schowek żeby się dostać do sterownika. Najpierw wykręć boczek z drugiego zdjęcia i zobacz czy uda się go wysunąć sterownik. Jak nie to postępujemy jak przy wymianie filtra przeciwpyłkowego. No powiedzmy do połowy czynności do jego wymiany.
PostNapisane: 25 września 2008, 18:32
nie wiem czy nie działa ze wzgledu na sterownik czy ze jest nie nabita, nabijana była 18.07.07, jak kupiłem samochod w kwietniu to działała, pozniej mimo tego ze nie działa starałem sie przynajmniej raz w miesiacu ja uruchamiac
PostNapisane: 25 września 2008, 18:34
Pinczer dzieki za pomoc, jutro postaram sie dostac do tego sterownika, i napisze co i jak
PostNapisane: 29 września 2008, 11:45
dopiero dzis wydostałem sterownik, nie wiem teraz jak to jest z tym typem bo moj jest IHKR, bo ty napisałes IHKA nie wiem czy wynika to z czystej literowki czy poprostu masz inny rodzaj. chciałem sie teraz jeszcze zapytac czy istnieje jakas metoda, na sprawdzenie tego sterownika czy działa poprwanie, bo raz ze moze ten jest sprawny a dwa jak kupie na allegro zebym miał mozliwosc sprawdzenia czy kupiłem sprawny
PostNapisane: 29 września 2008, 11:52
A co Ty chcesz zrobić usunąć złodzieja prądu czy odpalić klimę? Sprawdziłeś czy bez sterownika dalej kradnie prąd?
Jest IHKR i IHKA. Bez zbędnego rozpisywania masz to co ja ręczną regulacje. Czyli prostszy system.
Osuszacz masz z trzema czujnikami czy jednym? Klima kiedykolwiek działała za Twojej kadencji?
PostNapisane: 29 września 2008, 16:56
chce usunac przyczyne rozładowywania akumulatora, sterownik mam ihkr III, wczesniej pisałem klima działała
jak na razie nie ma do dyspozycji sprzetu zeby, zmierzyc pobor pradu przy odłaczonym sterowniku, wiec zostawialem samochod poprostu z podłaczonym alkumulatorem.
PostNapisane: 30 września 2008, 09:33
własnie byłem sprawdzic co sie dzieje z akumulatorem. mineło 17,5 h i akumulator działa bez zarzuty wszytsko ładnie działa, wiec przyczyna byl raczej ten sterownik. mam jeszcze pytanie tak zeby sie upewnic. czy jesli akumulator ma 92 Ah a pobor pradu wynosił 3,2 A(bo tyle wynosił z podłaczonym sterownikiem) to czy taki prad w ciagu 17,5 h jest w stanie rozładowac akumulator do zera? jesli nie to dzis juz zamowie ten sterownik
________________________________________________________________________________
nie wiem czy dobrze ale policzyłem ze do całego rozładowania akumulatora potrzeba jakies 29,5 h przy załozeniu ze da rady rozładowac aku do zera
PostNapisane: 30 września 2008, 22:13
Teoria jest taka:
92/3.2=28,75 godzin. tyle trwa wyładowanie do zera. Więc akumulator już wcześniej nie będzie miał siły ruszyć Twojego diesla.
Tutaj ktoś zmierzył pobór prądu u siebie.
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=254317
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 809#654809
Zmierz jeszcze raz bez sterownika pobór prądu. Może się okazać, że sterownik nie jest jedynym złodziejem prądu.
