Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E36] COMPACT / wskaźnik temperatury z zew -40 ????
PostNapisane: 24 września 2008, 11:49
Mam problem dotyczący temperatury zew.
po wlaczeniu auta zapiszczy raz i pakazuje temp -40 itp.
jak zrobić z ta temperatura zeby bylo na cacuś ????
PostNapisane: 24 września 2008, 11:59
Moje BMW: 6 coupe
albo nie masz czujnika od temperatury w zderzaku albo masz uszkodzony kabelek, albo czujnik jest uszkodzony :)
 Tytuł: Re: COMPACT / wskaźnik temperatury z zew -40 ????
PostNapisane: 24 września 2008, 12:00
poszukac na forum co jest przyczyna :hyhy:
PostNapisane: 24 września 2008, 12:05
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
wez przy czujniku sprawdź wtyczkę. być moze zaśniedziało tam coś. dobrze to przeczyść. ja miałem podobnie.pzdr
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 24 września 2008, 14:30
u mnie jest podobnie, od pol roku nie chce mi sie do tego zabrac, ale w najgorszym wypadku czeka wymiana czujnika
"Życie jest usłane różami...
...ale nie ma róży bez kolcy... "
