Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E36] Małe problemy w mojej 318is
PostNapisane: 24 września 2008, 14:17
Witam. Kupiłem miesiąc temu BMW E36 1.8IS coupe z 1992 roku. I tak:
1. Z tyłu (wydaje mi sie ze w okolicach koła)na dziurach słychać mocne stuki tzn jak by sie coś tłukło! Na przeglądzie powiedzieli mi ze tłumnik tłucze sie o blache bo byla urwana, zrobilem blache a tłuczenie dalej jest! Gość od którego kupiłem mówił ze to tuleja do wymiany. Czy to aby napewno to??
2. Po prawej stronie gdzieś z przodu w czasie jazdy słychac cwilowo , głównie na zakrętach ale nie tylko takie jak by wibracje co to moze byc?
3. Urwałem klamke od wewnetrznej strony tzn jest luzna ? Co sie mogło stac?
4. No i piszczy pasek ale to chyba go trzeba wymienic:)
5. A i jeszcze pytanko rozrząd w tym silniczku to pasek czy łańcuch??
Pomóżcie prosze:) POZDRAWIAM!!
Ostatnio edytowano 24 września 2008, 19:17 przez piotrek12196, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 września 2008, 14:25
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
1. Pewnie jakaś tuleja, trzeba dokładnie sprawdzić gdzie jest jakiś luz w tylnym zawieszeniu
2. To może być łożysko przedniego koła
3. Może pękła albo zerwała się z mocowania na klamce linka/cięgno
5. Łańcuch.
PostNapisane: 24 września 2008, 14:32
Dzieki:)
PostNapisane: 24 września 2008, 14:51
Moje BMW: 320i 86
1. Często pada górne mocowanie amortyzatora.
ZJAR
PostNapisane: 24 września 2008, 14:54
A jeszcze jedno jak zdjąć ten boczek drzwi?? Bo on jest chyba na zatrzaskach i nie chcial bym ich urwac!
A i jeszcze jedna doścc nie typowa sprawa a mianowicie mam el. szyby i szyba od strony kierowcy dziala normalnie , natomiast szyba pasażera NIE działa wtedy gdy sa włączone światła,a działa bez problemu gdy swiatła wylacze!! Co jest?:)
Ostatnio edytowano 26 września 2008, 08:51 przez piotrek12196, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 września 2008, 20:05
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=276 ... c8bc4782ea
Tu masz opisane jak ściągnąć boczek z drzwi.Wystarczy => szukaj
Co do szyb,następuje gdzieś pewnie zwarcie.Jak rozbierzesz boczki sprawdź czy wszystkie kable są poizolowane,czy nigdzie goły kabel nie styka z blachą itd.A najlepiej zawitaj do elektryka.On z miernikiem szybko znajdzie przyczynę wariującej szyby. ;)
Nie dziękuj,klikaj pomógł. ;)
" Jeśli Twoje dziecko kręci gwintem to wiedz że coś się dzieje...."
PostNapisane: 26 września 2008, 19:06
1. sprwdz zestaw naprawczy...
2.
3.
4.Sprawdz alternator
5.NO TUTAJ TO MNIE WKU***** kupujesz is i nnie wiesz czy to pasek czy łańcuch :wstyd: to jest jakieś nieporozumieni, że masz BMW ...tylko iść do lasu poszukać suchej gałezi i zrobić bryloka :zakrecony: :zdziwko:
pod uchwytami masz dwie śruby, odkrec je i zde3jmij boczki zaczynajac od rogu, powoli, z wyczuciem,ale stanowczo.
Nie dziekuj kliknij pomógł :D
