Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E36] Wyłącznik oswietlenia schowka
PostNapisane: 26 września 2008, 05:01
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
Witam jak w temacie gdzie sie takowy znajduje?? Zalozylem zarowke tam swieci caly czas nawet jak zamkne chowek :kwasny: czy przypadkiem tam nie powinien byc taki sam wyłacznik jak jest w drzwiach??? I gdzie on powininm byc
PostNapisane: 26 września 2008, 05:51
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Witam, wyłącznik jest widoczny po zdemontowaniu schowka... Będzie po prawej stronie czyli od strony prawego nawiewu pasażera...
Jak się dobrze wygimnastykujesz to obejdzie się bez wyciągania schowka, odkręcisz obudowę osłony która jest nad nogami pasażera... I wtedy powinieneś go zobaczyć , idzie do niego kostka z 2 kablami... ( lecz bez latareczki się nie obędzie)
Ale założę się ze przełącznik będzie sprawny,wina będzie leżała po stronie plastikowego uchwytu który powinien być połączony z otwierająca się klapa schowka... ( będzie połamany, dzieje się to wtedy kiedy stawiamy ciężkie rzeczy na otwarty schowek :kwasny: :kwasny: Tak jak i ja to zrobiłem :hyhy: :hyhy: )
Co do demontażu schowka, odkręcasz obudowę osłony nad nogami pasażera, następnie śruby od schowka widoczne na przednim panelu, wyjmujesz te 2 kratki nawiewu w schowku i tam po ich demontażu masz kolejne śruby, no i schowek wyjęty :P
Podziękuj klikając: POMÓGŁ :super: :super: :super: :super: :super:
PostNapisane: 26 września 2008, 06:07
Moje BMW: 325i
witam w takim razie niema u mnie wogule tego wylaczniak bo demontowalem schowek i szukalem tak wlasnie tego typu rozwiazania. Sprawdze jeszcze raz dzis wielkie dziki. klikam pomogl
PostNapisane: 26 września 2008, 06:16
No to powszedni właściciel nakompinowal :chytry: no zawsze można na szrocie poszukać... Ale znając życie to zaraz będą chcieli cały schowek sprzedać :hyhy:
pozdrawiam...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 26 września 2008, 07:50
Hmmm... u mnie to coś znajduję się w miejscu gdzie jest zamek schowka... Od żarówki idzie takie "ramię" do miejsca gdzie zamyka się schowek... Musisz wyjąć świecidełko i zobaczyć ;] Też mi cały czas świeci.. Chyba że docisnę ale to już mało irytujący problem :p
PostNapisane: 26 września 2008, 11:37
Moje BMW: e39 540iA
Kod silnika: M62
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103673
ja mam bardzo prymitywny patent, żarówka siedzi a drucianym koszu żarówki i ramię o którym wspominał Konrad_89 prowadzi drut, który styka się z drucianym koszem żarówki albo nie. Może się poprostu przychaczył. Najlepiej będzie jak zdejmesz schowek :] No i musiz go dobrze skręcić bo puźniej moze ci się nie domykać :D
PostNapisane: 26 września 2008, 13:06
No to widzimy że bmw miało rożne rozwiązania załączania oraz wyłączania lampki w schowku :hyhy:
Moja R6
Moja e39
