Teraz jest 27 października 2026, 21:13
 Tytuł: [E36] compact dla czego w niektorych compactach jest wycier
PostNapisane: 26 września 2008, 12:31
Witam. Zastanawiam sie dlaczego w niektorych compactach jest wycieraczka na tylnej szybie a tak jak np u mnie nie ma ... ;/
duzo jest cackania sie zeby sobie założyc ?
PostNapisane: 26 września 2008, 13:11
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
heh może kiedyś w salonach była dodatkowa opcja dla przysłowiowych: BLONDYNEK :hyhy:
Może opcja jest ale najpierw się upewnij czy twoja manetka przy kierownicy jest przystosowana to załączania trybu pracy tylnej wycieraczki... Jeżeli tak i jeżeli masz doprowadzana fabrycznie instalacje do tylnej klapy, oraz gotowy otwór w kalpie.... to zakup sobie osprzęt razem z wycieraczka i nic trudnego....
Gorzej jak nie masz ani sterowania w manetce, ani instalacji lub najgorsze to ta potrzebna dziura w klapie której bym nie radził rozwiercać wiertarka......( korozja i te sprawy) a szkoda auta dla praktycznie bezużytecznej wycieraczki przy tak w sumie małym aucie) :P
PostNapisane: 26 września 2008, 13:33
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
ja mam, ale jej nie używam bo pozniej zostają slady ;)
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 26 września 2008, 16:52
Moje BMW: e61
Kod silnika: m57d30
bo wycieraczka to byla opcja przy zakupie ;) tek kogo bylo stac do ma a inni nie maja ;)
z checia bmsie zamienil na klape bez wycieraczki, bo i tak jej nie uzywam a mi sie nie podoba
 Tytuł: h
PostNapisane: 27 września 2008, 08:42
zrobić wycieraczke żaden problem jest nawet wytłoczone miejsce na silniczek wystarczy dziura otwornicą i gotowe tylko czy jest elektryka? ja miałem wycieraczke ale przed malowaniem wymieniłem klape i kupiłem inna i nawet nie zauwarzyłem że nie ma wycieraczki,ale nie złożyłem bo tak jest lepiej jak chcesz to mam cała klape i silniczek też z kawałkiem wiązki
PostNapisane: 2 lipca 2009, 09:58
Ja nie mam wycieraczki z tyłu. Jak pada włączam sobie nagrzewanie tylnej szyby i deszcz super spływa po szybie, wsio widać
PostNapisane: 2 lipca 2009, 22:06
ja kupiłem auto bez wycieraczki ,szyby sa przyciemnione na ciemny granat i jak sie tył zachlapie to nic nie widać dobrze że mam dwa lusterka po bokach :D
PostNapisane: 2 lipca 2009, 22:13
Ale że chlapie że jak? Że błotem jak jedziesz po deszczu? Jak może chlapać ci coś na tylną szybę? :zdziwko: Chyba że chodzi ci o deszcz po prostu. Może to przez tą przyciemę bo ja naprawdę wszystko widzę. Albo się już tak przyzwyczaiłem :)
