 Tytuł: [E36] Problem z nawiewami
PostNapisane: 26 września 2008, 13:41
Kod silnika: M54B25
Witam.
Mój problem polega na tym że jak już włącze 1 poziom nawiewów to jest straszny świst,na dłuższą trasę to jest nieprzyjemne, czy to trzeba wymienić dmuchawę czy jakiś rezystor??bo słyszałem co nieco o tym.
Zobacz moją BETI viewtopic.php?f=6&t=68824 Nowe foty-gleba
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 26 września 2008, 14:08
Moje BMW: 325i
Kod silnika: M50B25 Vanos
ale powiedz mi jeszcze czy jak dasz na 2,3,4 to ten swist jest taki sam czy sie zwieksza????
PostNapisane: 26 września 2008, 14:13
Kod silnika: M54B25
również zwieksza sie świst.
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 26 września 2008, 14:34
Moje BMW: 325i
jak niemasz klimy to posprawdzaj czy tam w podszybiu jest wszystko na swoim miejscu pewnie jakas oslona sie przestwila i to jest ten problem. Ja jak rozwalilem ten rezystor to nawiew dziala tylko na 4 biegu wiec watpie ze to bedzie to.
PostNapisane: 6 października 2008, 23:40
Kod silnika: M54B25
Zamierzam dopiero zabrać sie do rozkrecenia nawiewów.Może ktoś wie jak tam sie dostać??trzeba od środka rozkręcać czy od zewnątrz??
Było e36 318 is
Jest e46 325i
PostNapisane: 6 października 2008, 23:45
Od zewnątrz......z komory silnika, czyli przy otwartej masce.
Zwróć uwagę, czy nie ma luzów na wirniku wentylatora. Jeśli masz mikrofiltry to może są one również zapchane
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 57 gości
