Teraz jest 27 października 2026, 08:00
 Tytuł: [e36] rozrusznik nie zawsze zazębi
PostNapisane: 26 września 2008, 17:55
Witam. mam prblem z moja e36, podczas odpalania rozrusznik nie zawsze zazebi i sie kreci sam. I mam dwa pytania:
1. Czy jest jakas roznica pomiedzy rozrusznikami z roznych pojembosci(np roznica jakas miedzy 1.6 a 1.8) zebym kupil dobry jak cos.
2. jak sie do niego mozna dobrac, od dolu miejsca za duzo niema a od gory trzeba by sciagnac dolot(jesli tak to czy jakas uszczelke trzeba by zakupic na wymiane czy z odkreceniem calosci niema problemu?).
PostNapisane: 26 września 2008, 18:27
Moje BMW: Wierne
nie kupuj rozrusznika wymien bendiks w starym i bedziesz wiedział co masz. ja tak u siebie zrobiłem.
na forum jest jak wyjąć rozrusznik na kilka sposobów wystarczy poszukać.
jeśli jednak jesteś napalony na kupno to skrzynie w starszych modelach są te same wiec i rozrusznik powinien byc ten sam
PostNapisane: 26 września 2008, 19:03
kolega wyżej ma racje wymień bendyks oraz szczotki,a co do uszczelek to ja jak wymieniałem rozrusznik to wszystkie połączenia dawałem na taki specjalny silikon czerwony,jest on do 360 stopni,tylko wyjęcie rozrusznika nie jest takie proste,trzeba się troche namęczyć
PostNapisane: 26 września 2008, 19:26
Dokładnie..CIezko dostać sie do rozrusznika.Trzeba wywalić kolektor dolotowy.A co do bendiksu to musisz znac oznaczenie tego ktory masz bo inaczej nie beda wiedzieli jaki masz.
PostNapisane: 26 września 2008, 19:37
Moje BMW: E39 2.8i :]
W mojej byłej E34 520 również wymieniałem bendiks i nie trzeba było zdejmować kolektora, z moim mechanikiem wyjeliśmy go na kanale bez większych problemów, tylko że dopiero po wyjęciu dokupuj bendiks, bo są dwie firmy rozruszników które były montowane i wtedy dopiero sprawdzisz, ja musiałem wymieniać bo kupiłem wcześniej :kwasny:
nie kupuj drugiego używanego rozrusznika bo i tak nie będziesz wiedział w jakim stanie on jest
koszt bendiksu około 60-70zł w moich stronach ;)
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
PostNapisane: 26 września 2008, 20:12
W 1.6 trzeba ściągnąc górną część kolektora.Wtedy mamy lepszy dostęp do górnej śruby rozrusznika.
Cholerna robota :wsciekly:
PostNapisane: 26 września 2008, 21:15
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
ale jak cos to mam sprawny rozrusznik z e36 1.8is ;) 80zł
PostNapisane: 26 września 2008, 21:19
a ile kosztuje nowy bendiks? ze tak z ciekawosci zapytam;]
PostNapisane: 27 września 2008, 08:41
Moje BMW: Wierne
ja mam 1.8 i żadnego kolektora nie musiałem zdejmować.
oczywiście akumulator trzeba odłączyć.
wyjełem przepływomierz z rurą i filtrem, później odkręciłem wiązke i przesunełem w bok.
kluczem na przedłuzce odkręciłem śrube blokujac w tunelu łepek śrubokrętem.
rozrusznik zaniosłem do auto-elektryka, wymienił mi wszystko i zapłaciłem 120zł, ale przynajmniej wiem co mam. i nie musze sie martwić
PostNapisane: 27 września 2008, 13:20
czesio ty to chyba jesteś super mechanior jak tak zdjełeś rozrusznik,niesamowite
PostNapisane: 27 września 2008, 14:17
ja w ISie 2 dni mordowałem ;) wyciągnięta wiązka i ssący ( a co za tym idzie wymiana uszczelek :] ) a ponowne zmontowanie wiązki ech ... nawet mi nie przypominaj :oczami: ale wszystko do zrobienia...
Nigdy nie konwersuj z debilem, bo ÂściÂągnie CiĂŞ do swojego poziomu i pokona doÂświadczeniem...
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 01:13
A czesiio ma M40 a tam dużo łatwiej niż w M43 :hyhy:
Nie Âżyczcie mi zdrowia tylko szczĂŞÂścia , na Titanicu wszyscy byli zdrowi !!!
