Teraz jest 27 października 2026, 08:40
 Tytuł: [E30] termostat
PostNapisane: 7 stycznia 2009, 23:55
witam mam pytanieczy nie dogrzanie silnika jest jakas wada? bo wyjolem termostat bo sie popsul i byl caly czas zamkniety:/ i teraz temperatura silniki nie podnosi sie powyzej niebieskiego:/ czy to szkodzi silnikowi?
Ostatnio edytowano 7 stycznia 2009, 23:58 przez damian89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 00:03
tak, bo silnik nie pracuje w optymalnej temperaturze, a jak wiadomo- większość elementów jest wykonanych z metalu, różne metale różnie się wydłużają przy wzroście temperatury i części w silniku są policzone na temperaturę, gdy masz wskaźnik w połowie, a olej nie osiąga odpowiedniej temperatury, by dobrze wszystko sprawnie smarować, tylko jest bardziej gęsty, niż powinien.
PostNapisane: 8 stycznia 2009, 00:09
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Do tego co napisal Fryderyk, dochodzi jeszcze sprawa pracowania silnika ciagle na ssaniu...jesli silnik nie osiagnie roboczej temperatury jego spalanie bedzie odbiegalo znaczaco do wskazan producenta.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
