Teraz jest 9 października 2026, 01:41
 Tytuł: [e30] eta jak sprawdzic przepływomierz
PostNapisane: 19 listopada 2008, 01:49
witam mam następujący problem moj samochód na bęzynie nie chce jezdzic nie wkreca sie na obroty przerywa ,nie chodzi na wszystkie cylindry ,kopci na czarno i strzela w wydech ,znajomy zasugerował, ze moze to byc wina przepływki ,jak to sprawdzić ? dodam ze na lpg jest ok
PostNapisane: 19 listopada 2008, 12:56
Zobacz czy nie ma ruchomych części na przepływce,tzn. czy klapka się nie rusza ta aluminiowa. Jeśli tak to znaczy ,że strzeliło w nią. Zapal auto i odłącz przewód do przepływki jeśli nie reaguje tzn. ,że jest uszkodzona.
PostNapisane: 19 listopada 2008, 13:06
Naczelny bimbrovnik
Odepnij przepływkę podczas pracy silnika i słuchaj, czy silnik pracuje lepiej. Jeśli tak - to możliwe, że masz winowajcę.
Skoro na LPG chodzi bez zarzutu, to może być coś z wtryskami - np. uszkodzone leją paliwo do cylindra strugą, zamiast rozpylać mgiełkę. Mogą się też nie domykać.
PostNapisane: 19 listopada 2008, 21:46
prubowałem odłączyc przepywke ,po odłączeniu silnik ładnie zaczął pracować ale po lekkim otwarciu przepustnicu od razu gaśnie
