 Tytuł: [E36] Strzał gazu+pękniety zbiorniczek+skakanie obrotów
PostNapisane: 28 września 2008, 18:12
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Witam, miałem dzisiaj dość nieprzyjemną sytuację, mianowicie podczas jazdy miałem mocny strzał gazu, czego nigdy nie było. Strzał był tak mocny że rozwaliła sie guma doprowadzająca powietrze do kolektora, na szczęście na łączeniu, a co najgorsze ten kawałek rury co jest od dołu puszki na filtr powierza(doprowadzającą powietrze) wypchnęło z taką siłą iż uderzając w zbiorniczek wyrównawczy, zbiorniczek pękł :-( Teraz jak jade(paliwo) to przy puszczeniu nogi z gazu czasem zaczyna mi trzepać autem tak pulsacyjnie i mocno. Czego to może być powodem?? Ostatnio wymieniałem świece z NGK na BERU x line platin czy to może być z tym związane?? I jeszcze jedno na co popatrzeć jak rano zapale auto i dodam gazu to obroty tak spadną że zgasi auto ale już po 3 min. jest normalnie ...:(
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 29 września 2008, 09:39
Moje BMW: E90
Jeżeli miałes tak mocny strzał to sprawdz przepływke,pewnie uszkodzona.Posprawdzaj tez układ dolotowy powietrza czy nie ciągnie jeszcze gdzieś lewego powietrza.
PostNapisane: 29 września 2008, 13:33
sprawdź przepływomierz powietrza- może być uszkodzony ( ale wcale nie musi );
świece powinny być takie jak ksiazce wozu... przynajmniej ja tak mam i jest wszystko ok- a też jeżdżę na gazie.
kichnięcie może być spowodowane złą mieszanką gazu lub złymi świecami - iskra musi być dużo mocniejsza aby spalić gaz ...
PostNapisane: 29 września 2008, 14:19
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Właśnie zaczynam naprawę. W przepływce wyrwało klapkę, zmieniłem spowrotem świece na stare NGK, czy ktoś miał na gazie te BERU x-line platin?? wyjąłem te nowe i są tak okopcone że szok. sprawdzę jeszcze ciśnienie na tłokach. Póki co potrzebuje pilnie przepływke, no ale to w innej części forum.
PostNapisane: 30 września 2008, 18:33
Hej Damian. Nie wiem jaki masz model silnika w swoim autku. Ja mam model silnika M43 i mój przypadek opisałem w temacie ; strzały na lpg jak zlikwidować. Znajdż ten temat na forum, może ci to coś pomoże. Jeżeli nie znajdziesz to napisz spróbuje ci wtedy bardziej pomóc. Pozdrawiam :)
PostNapisane: 30 września 2008, 19:34
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
askel, właśnie śledzę Twój temat cały czas. Moim zdaniem du... dały te nowe świece z 4 elektrodami, bo nigdy wcześniej nie miałem takiego czegoś w czasie jazdy. A świece po wyciągnięciu są czarne jak smoła i oczadzone, więc wymieniłem na stare. W czwartek będę miał przepływkę nową, i przy okazji krokowy też bo tak sie zapiekł że nawet po wymoczeniu nie drgnie, więc teraz wiem czemu gasł rano..:-)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 57 gości
