Teraz jest 28 października 2026, 03:26
 Tytuł: [E36] problem z ruszeniem po przejechaniu 100-200km
PostNapisane: 29 września 2008, 15:04
Problem zaczyna się po przejechaniu okolo 100,200 km na trasie!!Po zatrzymaniu sie na kilka minut i ponownym uruchomieniu auta jest problem z ruszeniem do przodu jak i tył...mam takie wrażenie jak by boksował mi tył,coś takiego ( przez chwile )..natomiast gdy samochód po trasie postoi jakiś dłuższy czas problemu nie ma!Pomocy
Dzieje się to tylko na 1 i na wstecznym..podczas ruszania.Skrzynia manualna
to jest E-36 318i
Ostatnio edytowano 29 września 2008, 19:55 przez Rafał83, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 września 2008, 15:38
Moje BMW: BMW E46 320d
Jak Ci wzrastają obroty a nie jedziesz to ślizga się sprzęgło.
PostNapisane: 29 września 2008, 18:52
Nie sprzęgło się nie ślizga..
PostNapisane: 29 sierpnia 2009, 19:25
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Odgrzewam starego kotleta bo omawiany problem, niestety, również dotyczy mojego auta.
"...jest problem z ruszeniem do przodu jak i tył...mam takie wrażenie jak by boksował mi tył,coś takiego ( przez chwile )..natomiast gdy samochód po trasie postoi jakiś dłuższy czas problemu nie ma!Pomocy
Dzieje się to tylko na 1 i na wstecznym..podczas ruszania.Skrzynia manualna"
Mam identycznie jak w cyt. powyżej. Ponadto zrobiłem test. Moje czasami nie potrafi ruszyć odpuszczając delikatnie sprzęgło i dodając delikatnie gaz (ok, 900 obr./min). W momencie puszczania sprzęgła obroty spadają poniżej 500 i zaczyna się trząść całe auto. Można sobie z tym poradzić zwiększając obroty silnika (1000-1500). Ale nawet wtedy jest wrażenie, że autu bardzo ciężko jest ruszyć z miejsca, o niepłynnym, szarpanym ruszeniu nie wspominając. Podkreślam, że dzieje się to tylko czasami - ostatnio coraz częściej, i w sytuacji dłuższego podróżowania w cyklu miejskim lub na trasie.
Tej zimy wymieniony komplet sprzęgła i łącznik elastyczny wału. Na podporze wału jest niewielki luz ale wydaje się on być czymś normalnym - szukałem używki bez tego luzu i nie znalazłem. Poza tym walnięty wał nie objawiałby się tylko przy ruszeniu i nie w taki sposób.
Możliwe, że to most???
P.S w moim przypadku mowa jest o 2.0i gdzie wolne obroty wynoszą ok. 600-650 i przy tychże, przy odpowiedniej wprawie, powinno się ruszyć z miejsca bez problemu.
Ostatnio edytowano 29 sierpnia 2009, 19:29 przez MightyDubCat, łącznie edytowano 1 raz
Moje BMW: E36 sedan
Kod silnika: M52b20
Double post :zly: .
