Teraz jest 23 października 2026, 07:14
 Tytuł: [E36] POMOC W POCIAGNIECIU KABLA Z AKU DO TUBY W BAGAZNIKU
PostNapisane: 29 września 2008, 19:09
witam od niedawna mam BMW 316 sedan i chcialbym wsadzic tube do bagaznika tylko nie mam wcale pojecia jak pociagnac tam kabel i z kad od akumulatora czy jes inne wyjscie zeby wziasc z prad 12V Z GORY BARDZO DZIEUJE ZA POMOC
Ostatnio edytowano 29 września 2008, 19:47 przez matioo1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 września 2008, 19:43
Musisz pokombinować, puść go po prawek stronie samochodu (po tej co akumulator).
Wogóle wydaje mi się że był już taki temat, poszukaj.
ja u siebie pociagnalem kabel pod autem spiolem spinkami i jest liga bez rozkopywanie tapicerek pozdro
PostNapisane: 29 września 2008, 19:45
Marny pomysł.
PostNapisane: 29 września 2008, 19:51
wcale nie trzeba po prawej. od aku idą kable i poprowadzić poprzez puszkę z bezpiecznikami. w puszce od razu można bezpiecznik od wzmacniacza zaaplikować, więc łatwieszy dostępn, niż w bagażniku. potem tam, jak lecą inne kable i dziurką w blasze za kanapą i jest :)
PostNapisane: 29 września 2008, 20:00
Prawda, nie wiem jak jest w R4 czy jest po prawej stronie dziura do przepuszczenia kabla, ale przy tubie to nie musisz bezpośrednio puszczać kabla z akumulatora, chyba że inwestujesz koło 2500 na wzmacniacz do subwoofera, jak coś to pisz.
PostNapisane: 29 września 2008, 20:34
Ja mam bardzo silne wątpliwości, nie wiem, nie rozbierałem, ale ogromna plątanina kabli jest właśnie od lewej strony, od bezpieczników idzie do tych pierdół wszystkich. Tam na pewno się da to zrobić bez problemu. Poza tym, mając od razu z lewej strony kabel, można dać po lewej stronie wzmacniacz, by nie ograniczać dostępu do schowka na śmieci różne po prawej stronie w bagażniku :)
PostNapisane: 29 września 2008, 21:08
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
po lewej stronie na wysokości sprzęgła jak zdejmiesz dywaniki itp jest taka zaślepka ściągnij ją i puśc tam kabel i patrz w silniku gdzie wyjdzie. najprostszy i najlepszy sposob ;)
Cycki, dresy, BBS-y !!
