Teraz jest 27 października 2026, 02:56
 Tytuł: [e36] COs sie stało ze sprzegłem...pomocy!!
PostNapisane: 29 września 2008, 18:43
BMW 316i rok 1992 poj 1.6
gdy wyjezdzalem z garazu i nacisnalem pedal sprzegla sie zapadł....sprzeglo sie zwiesilo i teraz juz stopka sprzęgła jets bezwładna bardzo lekko sie rusza....spod silnika pokapal jakiś płyn....
WIecie co to moze być prawdopodobnie silowniczek?
PostNapisane: 29 września 2008, 19:39
Odpowiedziałeś na swoje pytanie, wysprzęglik prawdopodobnie się rozpadł.
Płyn który poleciał to płyn hamulcowy. Wciśnij pedał sprzęgła i zablokuj go jakimś kijem do fotela. Zabezpieczy to przed wypływaniem płynu hamulcowego, skontroluj poziom płynu w zbiorniczku, jak będzie brak to dolej bo będziesz musiał odpowietrzać hamulce.
Sam nie naprawisz tego, jak będziesz miał wysprzęglik zamontuj go i poproś kolegę żeby wcisnął kilka razy pedał sprzęgła i trzymał go, wtedy ty odkręcisz odpowietrznik. Powtórzycie tą operacie kilka razy aż z odpowietrznika na wysprzęgliku zacznie wypływać płyn bez bąbelków powietrza. Dolej płynu hamulcowego i powinno być wszystko OK.
PostNapisane: 29 września 2008, 22:19
a żeby wymienić ten wysprzęglik to trzeba sciągać skrzynie?
PostNapisane: 29 września 2008, 22:22
Moje BMW: E36 2.0i VANOS
Witam żeby wymienic wysprzeglik to nie trzeba wyjmować skrzyni
PostNapisane: 29 września 2008, 22:43
nie, ale przyda się kanał :)
PostNapisane: 30 września 2008, 21:51
kurde rozsypal mi sie wysprzeglik i musze sciagac skrzynie ;/ tyle roboty ze kij;/ jak poczujecie ze cos Wam sie takeigo dzieje jak mi to odrazu to wymnieniajcie(nowy wysprzeglik kosztuje 80zl) pozdrawiam
PostNapisane: 30 września 2008, 21:58
nie wiem co Ty masz tam za rozwiązanie, ale w życiu do wyciągania wysprzęglika nie trzeba wyjmować skrzyni. to by też oznaczało, że przy odpowietrzaniu układu hamulcowego trzeba było wyciągać skrzynie :zdziwko:
a nowy wysprzeglik nie kosztuje 80zł, tylko jakiś chiński zamiennik.
PostNapisane: 30 września 2008, 22:24
tovisto słuchaj wejdź pod kanał albo podnieś na lewarku auto (tylko zabezpiecz je żeby ciebie nie przygniotło) i zobacz o co chodzi na własne oczy, bo tak jak CZARNY i ja będziemy się produkować żeby wytłumaczyć ci jak wymienić wysprzęglik a tu okaże się że gumowy przewód jest przetarty albo pęknięty.
Ja bym polecił zaciągnąć samochód do mechanika i do końca tygodnia naprawi ci ten samochód.
PostNapisane: 30 września 2008, 22:32
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Koledze pewnie chodzi o to ze wysprzeglik mu sie rozpadl i wpadl do srodka w komore gdzie jest koło zamachowe i sprzeglo... a to juz problem :(
PostNapisane: 30 września 2008, 23:09
tak dokładnie... ;/ lipa jutro zaczynamy sciagac skrzynie niestety
PostNapisane: 1 października 2008, 22:22
już wszystko wymienione....nie byla to wina wysprzeglika lecz plastiku ktory trzymaw skrzyni biego te skrzydlo z lożyskiem.....
1.złamał sie plastik
2.obróciło skrzydlo z lozyskiem i polamalo wysprzeglik
do wymiany wysprzeglik lozysko plastik - koszt wszystkiego bez robocizny 140zl
wszystko chodzi jak należy
POZrawiam ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 40 gości
