Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E36] drganie kierownicy - wyważenie czy wymiana tarcz?
PostNapisane: 30 września 2008, 17:11
Otóż przy jeździe tak od 120km/h drży kierownica. Normalny sygnał aby wyważyć koła. Ale czy jeśli przy hamowaniu także czuje drganie, może to być objaw zużycia tarcz? Przepraszam za lamerskie pytanie ale jak jestem pasjonatem motoryzacji, tak nie mam pojęcia o mechanice :zawstydzony: :D
A i poza tematem. W moim aucie była wymieniana szyba ale uszczelka zaczęła odchodzić, można tak jeździć czy z szybą może coś się dziać? Byłem w warsztacie zajmującym się szybami i za podklejenie uszczelki krzykneli 100pln, troche drogo jak za podklejenie gumy :niepewny:
pozdrawiam
PostNapisane: 30 września 2008, 18:03
ja miałem to samo,ale wymieniłem tarcze hamulcowe i jest ok,tylko kup jakieś markowe tarcze bo te tańsze to bubel
PostNapisane: 30 września 2008, 19:22
tarcze kup oryginał no jeśli nie masz zbytnio na ten wydatek to pytaj o zamienniki. Kup w hurtowni tylko przed tym zadzwoń do 3 różnych to chociaż będziesz zorientowany w cenach.
PostNapisane: 30 września 2008, 19:24
emcio27 napisał(a):
tarcze kup oryginał
hola hola, najpierw wyważyć trzeba koła i potem zobaczyć co się dzieje.
mi przy źle wyważonych kołach też tak telepało. po zmianie kół efekt zniknął
PostNapisane: 30 września 2008, 19:31
klej do szyb zależy jakiej firmy ok 30 zł za tubę. Jeśli woda nie leci do środka to można jeździć. Samemu wkleić uszczelkę bez doświadczenia to lipa i bym nie próbował bo klej ten ciężko usunąć z lakieru,czasem niemożliwe. Bez uszczelki ciężko od sprzedać auto bo zaraz ktoś będzie myślał,że powypadkowy..
PostNapisane: 30 września 2008, 19:45
wyważenie to nie koszt zaledwie ok 15-20 zł za 2szt.. niech sprawdza zawsze może być taniej.. ja miałem tak samo i koła były ok ,a później wielkie wkurw..... jak kupiłem tarcze i klocki..500 poszło w hurtowni.. a tarcze były prawie jak nowe lecz zdeformowane (dla oka nie widoczne odkształcenie,a jednak ) teraz mi bije ster przy 20-30 czuję jakbym jechał z kwadratowym kołem a przy 120 to praktycznie lepiej nie jechać.. albo opona dostała jajo albo fela uszkodzona.. zawsze coś nowego :/
