Teraz jest 27 października 2026, 01:43
 Tytuł: [E36] Jak wymienić ten uszczelniacz na dyfrze??
PostNapisane: 30 września 2008, 20:05
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Witam dzisiaj wziąłem się za wymiane oleju w dyfrze i uszczelniasza, ale poradźcie mi jak to rozkręcić. Oto fotka na czerwono widać miejsce wycieku a na niebiesko śruba której nie ma jak odkręcić bo nie da sie tam klucza wsadzić ani nasadowego ani zwykłego bo sie nie mieści:-(
Mam taki uszczelniacz:
czy on akurat tam ma być??
318 Is MOTOSPORT INTERNATIONAL / SEDAN
moje oczko :-D http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=364965#364965
PostNapisane: 30 września 2008, 20:42
Moje BMW: Wierne
http://bmwfans.info/original/E36/Cou/31 ... l-33_0462/
tu masz jak to wygląda po rozebraniu
to co masz to wydaje sie ze to "6"
PostNapisane: 30 września 2008, 20:46
Po pierwsze to musisz wyjąć półoś, później będzie o wiele łatwiej.
PostNapisane: 30 września 2008, 21:01
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42B18
Uff czyli mam odkręcić to z obydwu stron tak??... a skąd ja wyczasne klucz taki dziwny(te gwiazdki czy co to jest)... idzie to kupić ?? jakoś się nazywa??
PostNapisane: 30 września 2008, 21:05
Moje BMW: Wierne
idzie kupić. z tego co pamietam to zwykła nasadkową 10 też da rade odkręcić. a jak nie to można kupić taką nasadke 10zł w sklepie. to chyba 10 12-kątna czy coś takiego
PostNapisane: 30 września 2008, 23:10
Klucze nasadowe TORX. Można odkręcić oczkiem klucz płasko-oczkowy. Tyle tylko że półosie zazwyczaj są tak zapieczone że ciężko będzie to nim zrobić.
np.:
http://www.narzedziowy.pl/product_info. ... rrency=PLN
