Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E36] wymiana plynu hamulcowego. jak to zrobic?
PostNapisane: 30 września 2008, 20:47
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
witam! chcialbym wymienic u siebie plyn hamulcowy. szukalem na forum ale nie znalazlem konkretow. tzn. nikt do konca nie napisal jak to powinno wygladac zeby nie zrobic lipy i nie pomieszac nowego ze starym. prosze o jakies konkretne wskazowki jak zrobic ta wymiane nalezy bo nawet jak pytam w warsztatach to tak naprawde nikt nie jest pewny tego co mowi... pozdrawiam
Ostatnio edytowano 1 października 2008, 06:48 przez eagle, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 września 2008, 20:59
Moje BMW: Wierne
oj troche zabawy z tym bedzie, bo i sprzegło sie zapowietrzy i bedziesz musiał wysprzęglik odpowietrzać i wszystkie zaciski, a z życia wziete doświadczenia zawsze któryś z odpowietrzników się urywa.
PostNapisane: 30 września 2008, 21:28
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
1. wyciagasz plyn hamulcowy ze zbiorniczka troche ponizej poziomu minimum i dolewamy do pelna nowego plynu (pod sama krawedz wlewu ziorniczka)
2. odkrecasz odpowietrzniki - wszystkie
3. idziesz na gore i pilnujesz aby poziom plynu nie spadl na tyle, zeby do ukladu nie dostalo sie powietrze
4. schodzisz co jakis czas pod auto i sprawdzasz czy z odpowietrznikow leci juz czysty plyn, jesli tak to zakrecasz je i uzupelniasz poziom plynu
5. podobnie postepujesz przy odpowietrzaniu wysprzeglika
6. powinno byc GIT ;)
7. jesli nie jest, nalezy odpowietrzyc uklad tradycyjna metoda z pomoca drugiej osoby
ale zazwyczaj ten zabieg wystarcza. Od siebie moge Ci poradzic abys wlał plyn DOT 5.1 bo ma wyzsza temperature wrzenia i hamulce dzialaja efektywniej
pozdro
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 30 września 2008, 21:32
Moje BMW: E34 i E36
a co to takiego? mam automata tez mnie to dotyczy??? gdzie to???
PostNapisane: 30 września 2008, 21:34
Moje BMW: Wierne
w automacie raczej nie ma wysprzęglika.
PostNapisane: 30 września 2008, 21:46
Moje BMW: E34 i E36
raczej???? :23:
PostNapisane: 30 września 2008, 22:31
eagle napisał(a):
raczej???? :23:
nie ma :]
