Teraz jest 27 października 2026, 01:43
 Tytuł: [E34] swap z 2.0 12v na 2.5 24v
PostNapisane: 1 października 2008, 14:21
Moje BMW: e34
od dawna chodzi za mną myśl o swapie silnika 2.5 24v...
powodem jest już chyba niezbyt dobra kondycha mojego 2.0 12v
dlatego zwracam się do was koledzy z pytaniem czy ten swap jest trudny, co będzie potrzebne oprócz silnika 2.5 i jaki mniej więcej by był tego koszt...
nowe fotki :)
PostNapisane: 1 października 2008, 18:36
Najlepiej drugie takie bmw. Wiązka, silnik, skrzynia, wiązka, most i wał.
PostNapisane: 1 października 2008, 22:28
Moje BMW: e34
hmmm moze sie nie znam ale na moje oko to skrzynia most i wał takie same....? może sie myle....? nie wiem.... chociaż pewnie sie rozni osadzenie silnika w komorze.... a waszym zdaniem warto sie w to bawic czy lepiej auto zmienic?
nowe fotki :)
PostNapisane: 1 października 2008, 23:38
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
z tego co sie orientuje to bedziesz tez musiał wymienic skrzynie i chyba wał
jeśli bedziesz szukał silnika to bierz odrazu cały zestawaz z rozbitej e34, silnik z e36 jest identyczny poza jednym ważnym szczegółem, mianowicie chodzi o miske olejową która jest obrócona o 180 stopni, miska musi byc od e34, a sama miske cięzko dostac w rozsadnej cenie,
najlepiej kup sobie rozbite e34 z dobrym motorem, który nie widzial gazu, oszczedzisz sobie wtedy wydatków na sonde lambda, kroczek i przepływkę
co do przekładki to raczej jesteś w stanie zrobić wszystko sam o ile dysponujesz podstawowymi narzedziami i jakimiś skromnymi umiejętnościami ;)
dodam jeszcze ze opłacalność to rzecz wzgledna, na zestaw do swapa wydasz max 2 - 2,5 a jak dobrze zakombinujesz to uczyni Cie to jeszcze mniej, do tego sprzedajesz stare klanoty za min tysiaka, oceń sam to Twoja decyzja
PostNapisane: 2 października 2008, 14:31
Moje BMW: e34
hmmm więc to tak wygląda.... myślałem nawet żeby kupić w anglii taką bete jak moja i wszystko przełożyć do mojej.... szwagier tam siedzi i mowi ze taką e34 kupisz tam za 100funa... tylko przyjechać i się pobawic w przekładke...
a jak wygląda sprawa z elektryką silnika?
nowe fotki :)
