Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E36] Uszczelniacz wału
PostNapisane: 2 października 2008, 18:25
Witam Kolegów
Problem jaki mam ze swoją bunią, a raczej mój mechanik to trudności z odkręceniem śruby na wale w celu wymiany uszczelniacza. Urwał już jeden klucz i nic.Więc dzwoni mi że będzie próbował dalej ale na moją odpowiedzialność. Panowie podpowiedzcie coś na ten temat (silnik 1,6/e36)
PostNapisane: 2 października 2008, 19:36
nie wiem jaki tam dostęp, ale może uda się tak, jak z zapieczonymi kołami :|
trzeba przyłożyć coś twardego, np. jeden młotek do śruby, a drugim młotkiem uderzać dość mocno kilka razy, potem solidny klucz i długa przedłużka i powinno pójść. koła, które miałem zapieczone tak, że wygiąłem 4 klucze, piąty pękł tym sposobem się odkręcają.
PostNapisane: 3 października 2008, 10:11
witam mechanik nie jestem ale wiem ze jak nie idzie to jak jest mozliwosc palnik i pojdzie pozdro
PostNapisane: 3 października 2008, 10:36
tak palnik to jest opcja, ale najlepiej założyc klucz i pukać do skutku w klucz młoteczkiem
 Tytuł: cd
PostNapisane: 8 października 2008, 19:55
Dzięki Koledzy za pomysły. Jednak to co proponujecie mój mechanik już próbował i śruba ani drgnie a olej się leje!! Może ktoś wie jakiego momentu trzeba użyć żeby odkręcić, bo różne przedłużki to już ryzyko że śruba zostanie w wale a wtedy koszty ,koszty!!
PostNapisane: 8 października 2008, 20:30
Musi dobrze zblokować wał,najlepiej na kole zamachowym.Założyć BARDZO DOBRĄ nasadkę z przedłużką.Jeśli nie będzie miał odpowiednio długiej min 1metr to kawał rury :D Jeśli nikt wcześniej nie dał na gwint kleju do stałych połączeń musi bez problemu puścić.A jeżeli był ktoś nadgorliwy to bedzie trudniej. :/ Ale śruba nie ma prawa się urwać to BMW.
I pamiętajcie aby kręcić w lewo :D
Palnik nic nie da,a z pukaniem też lepiej nie kombinować,to wał który obraca sie po miękich panewkach. :hyhy:
PostNapisane: 8 października 2008, 20:43
ch... nie mechanik jak od tygodnia walczy z jedna srubka :D :D :D
PostNapisane: 8 października 2008, 20:53
Poprostu ma małe doświadczenie. :hyhy:
Ale lepiej że dzwoni do klienta i mówi prawdę niż kombinuje z jakimiś patentami.
A pózniej jeżdzą po drogach takie wynalazki :zalamany:
