Teraz jest 27 października 2026, 01:42
 Tytuł: [E36] Podswietlenie zegarka
PostNapisane: 4 października 2008, 15:10
Nie dziala mi diodka do podswietlania zegarka , ktos mi powie czy trzeba ta diodke wymienic czy jakis bezpiecznik jest od tego ???
Z gory DZIEKI
PostNapisane: 4 października 2008, 15:19
więdz wpierw sprawdz wszystkie bezpieczniki a ja wymieniałem tą diode u siebie przy zmianie koloru podświetlania i wymiana nie jest trudna ale troche czasochłonna
PostNapisane: 4 października 2008, 15:21
Moje BMW: 3288888888
Jesli do dobrze pamietam to chyba diodke trzeba wymienic.
PostNapisane: 4 października 2008, 17:54
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Do podswietlania zegarka jest uzyta taka sama zarowka jak we wskaznikach(liczniku)...tylko nie pamietam o jakiej wartosci...czy 1.2W czy 2 W...ale z tego co pamietam to jak wyjmiesz zegarek to z tyl na nim jest napisane...najlepiej wyjmij zegarek i wtedy wyciag zarowke z taka podjedz do sklepu motoryzacyjnego i stara pokaz na wzor :) Zarowka ta znajduje sie z na tylniej czesci obudowy zegarka
Wyjecie zegarka nie jest trudne(ok 5 min roboty)
Jak nie wiesz jak to pytaj :)
Znalazlem zdjecie wiec juz wiadomo ze to jest zaroweczka 1.2W(to jest ta zaznaczona kolkiem)
To jest akurat od E30 ale w E36 jest taka sama zarowka: ;) :)
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 6 października 2008, 18:45
dzieki iglu , bardzo mi pomoglo to zdjecie, zrobilem to bardzo szybko i nie bylo problemow.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
