Teraz jest 25 października 2026, 18:08
 Tytuł: [e34] 525i 12V 1989r Usterka elektroniczna
PostNapisane: 25 grudnia 2006, 13:21
Przy każdym przekręceniu kluczyka odzywa się gong i komputer pokładowy wyświetla komunikaty: "CHECK CONTROL i BETRIEBSANLEITG" wiem, że to oznacza usterkę elektroniczną ale nie mogę znaleźć jej przyczyny :( Wydaje mi się, że wszystko działa. Jedyną rzeczą która może budzić podejrzenia jest układ check control bo nie poinformował o przepaleniu się żarówki. Sprawdziłem skrzynkę z bezpiecznikami i wszystkie są ok, jednak w drugiej skrzynce, w której powinny być przekaźniki nie ma ani jednego.
Czy ktoś mógłby podać mi opis wszystkich przekaźników (od czego jest i jaki powinien mieć kolor) zwłaszcza tych z tej małej skrzyneczki? Auto ma pełną elektrykę i jest bez klimy. Z góry wielkie dzięki.
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 20:05
komunikat check control wyswietla się właśnie wtedy gdy wyciągniesz jakiś przekaźnik (np. LKM tzw od świateł) to znaczy, że nie masz jakiegoś przekaźnika. Zrobiłbyś lepiej zdjęcia z otwartymi obudowami.. a w tej małej nie wiem od czego powinny być przekaźniki bo sam nie mam tam żadnego.. może od tempomatu albo od nivo?
e34 530 '88 year one
PostNapisane: 26 grudnia 2006, 20:36
wydaje mi się że masz od lewego górnego : N6 zespół sterowania urządzeniem do mycia reflektorów ;K 22 dodatkowy wentylator chłodzący, stopień 2;K 21 dodatkowy wentylator chłodzący, stopień 1 ;na dole : K 33przekaźnik sprzęgła układu klimatyzacji
roberto
PostNapisane: 27 grudnia 2006, 10:20
Proszę bardzo.
W tej dużej skrzynce brakuje 2 ale nie wiem jakich, a w tej małej nie powinno być chyba ani jednego, bo nie mam ani zespołu mycia reflektorów ani klimy.
 Tytuł: Re: [e34] 525i 12V 1989r Usterka elektroniczna
PostNapisane: 29 grudnia 2006, 11:04
lukaszpol napisał(a):
Przy każdym przekręceniu kluczyka odzywa się gong........
Brat miał podobny problem, cały dzień z tym jezdził, jak się później okazało miał luźną kleme na aku, wyczyścił ją i dokręcił a w samochodzie zapanowała cisza :), jaki miał komunikat nie pamiętam.
PaweÂł
