Teraz jest 27 października 2026, 04:08
 Tytuł: [E36] spada z obrotóe i gaśnie.
PostNapisane: 4 października 2008, 22:35
Witam! Gdy silnik jest ciepły i chcę go odpalić To spada z obrotów i gaśnie! muszę go chwilę potrzymać na około 1000 obr./min. to się uspokoi i wchodzi na swoje około 700 obr./min. W ogóle to od dłuższego czasu przy odpalaniu nie wchodzi na równe obroty tylko sobie skacze. Dopiero po jakimś czasie Sie wyreguluje! Przypuszczam że to mogą być wtryski bo w około jednego jest dość ładnie wymyte! Znajomy mi powiedział że wystarczy wymienić jakieś gumki we wtryskiwaczach ale nie mogę tego znaleść! Na allegro patrzyłem to są w większości same wtryskiwacze i wszystkie używane! A wolę wymieniać na nowe! Proszę o pomoc bo możę się mylę i to nie jest to???
PostNapisane: 5 października 2008, 09:35
Moje BMW: Wierne
całkiem możliwe że to są wtryskiwacz, albo wada listwy wtryskowej, jest na niej regulator ciśnienia.
ja u siebie wymieniałem i jakoś nie zauważyłem żeby wymiana jakiejś gumki miała mi pomóc. się wypalił i się stopił, przez co nie podawał dobrze paliwa. teraz mam założone od innego modelu i nie bedzie już takiego problemu.
PostNapisane: 5 października 2008, 17:32
Witam!! Proponuje sprawdzic czy wszystkie wężyki które są podpinane pod kolektor dolotowy są na swoich miejscach... wolne obroty np u mnie w M50B25 - e36 325i są regulowane oczywiscie silnikiem krokowym ale jest to podpiete wezykiem do kolektora raz mi spadł i miałem taki objawy jak piszesz...
PostNapisane: 5 października 2008, 19:08
A jak wytłumaczycie wymyte miejsce koło jednego z wtryskiwaczy? Przypuszczam że benzynka ucieka gdzieś bokiem wtryskiwacza! Dzięki za podpowiedzi sprawdzę jutro! I jeszcze jedno pytanko czy wtryskieacze od innych wersji silnikowych np. 1.6 będą pasować do mojego 1.8i M43?
PostNapisane: 5 października 2008, 19:29
Z 1.6 M43 niepasują ale z 1.6 M40 czyli do roku 94 pasuja bo maja ten sam nr katalogowy... Jak leje wokół wtrysku to świadczy o zużyciu uszczelnień a nie o awarii wtrysku... Jeśli wtryski walnięte to drgania z silnika powinny sie przenosic na cale auto ale jesli tylko faluja obroty to napewno nier wtryski i nie zaplon tylko wolne obroty... Czyli albo silniczek krokowy do wymiany albo tak jak juz pisalem problem z przewodem na podcisnie moze byc gdzies pekniety - poprostu bedzie falszywe powietrze ciagnal...
PostNapisane: 5 października 2008, 20:13
Wielkie dzięki! Jak będę miał chwilę to obejżę dokładnie! A jak znajdę przyczynę i ją wyeliminuję to dam znać! Pozdrawiam!
